Pb 12.5.x IDE + Win7 64
Привет всем! Проблема на ровном месте :( Поменял компьютер. На новом установлена Win 7 (64). Поставил PB 12.5.2.5609 (.NET не ставил) Решил сменить шрифты редакторов на более для меня удобные и случилось не поправимое - шрифт в ПБ слетел и никаким образом изменить не удается. Имя шрифта теперь представляет набор знаков вопросов, размер 72, включен италик и подчеркивание. Никаким образом изменить его нельзя. В реестре искал, где ПБ хранит эти данные - не нашел. :( Пришлось переустанавливать ПБ. Помню, когда-то была похожая проблема с туллбаром - пофиксили. Кто то сталкивался с таким? Помогите, плз. ... |
| 15.06.2014, 14:00:44 |
Похоже на все тянущуюся проблему с кодовой страницей. Соответственно гайд старый. Только все эти переименования файлов я никогда не делал, достаточно правки реестра и установки региональных настроек. Хотя для английского все это не подходит. Второй вариант - найти тот шрифт, что ставил в папке шрифты и вместо него закинуть нужный, предварительно переименовав его. Третий вариант - найти точку восстановления после установки билдера и откатиться на нее. Гайд на всякий случай опубликую. Взял его с сайта сайта . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 16.06.2014, 11:19:21 |
spas2001, спасибо за ответ, но, думаю, это не то. :( С русскими буквами все Ок. Проблема проявляется даже если не менять сам шрифт, а достаточно изменить размер существующего. Интересно еще то, что когда нажимаешь на кнопку "Apply", то она остается доступной. На Win(32) после нажатия она становится недоступной. Думаю, это глюк IDE при работе под 64-разрадной виндой. Только что проверил на ХР(32) - все Ок. Позже проверю на Win7(32). З.Ы. Если установить билдер и шрифты в настройках редактора не трогать - все (пока) работает нормально. Так пока и сделал ... не удобно, но работать можно. ... |
| 16.06.2014, 12:21:44 |
Может и не в тему, но вдруг :) В PB9 менял шрифты в PB.ini [PB] ... EditorFontHeight=11 EditorFontName=Consolas EditorFontBold=0 EditorFontItalic=0 EditorFontStrikeOut=0 EditorFontUnderline=0 EditorFontFixed=0 ... FontHeight=8 FontName=Lucida Console FontBold=0 FontItalic=0 FontStrikeOut=0 FontUnderline=0 FontFixed=0 ... ... |
| 16.06.2014, 13:04:10 |
Может и поможет. Только надо учесть, что у 12.5 pb.ini может лежать в нескольких местах. ... |
| 16.06.2014, 13:59:05 |
Это не у PB ini лежат в разных местах а у Win.7 да и разные они по содержанию. По первоначалу просто "сносило крышу". А так, по простому, берём Far 1.17 ( он не знает, что так нельзя :) ) и правим самый честный C:\Program Files (x86)\Sybase\PowerBuilder 9.0\pb.ini ... |
| 16.06.2014, 14:14:31 |
Raven A, похоже, это оно, но посмотреть смогу несколько позже, когда до компа злощастного доберусь. Я не знал, что PB 12.x может хранить несколько ini-файлов да и не находил я там таких ключей (возможно, плохо искал :) ). Проверю - отпишусь. ... |
| 16.06.2014, 18:27:09 |
Да в том-то и засада! Доходило просто до полного изумления, поскольку win подставляет тебе для просмотра/редактирования файлы из разных мест. Сколько я маялся, пока реальный pbtrace.log нешел :) Кстати, где уже не помню ( возмлжно в блоге Брюса ), но было сказано, что Win 7 место ini зависит от какого имени стартуется инсталятор - от Admin'a или просто от User'а ... |
| 16.06.2014, 19:02:35 |
Привет всем! Вот добрался до компа с проблемой. Как и обещал - отписываюсь. Как и говорил Raven A - так и случилось. Windows 7 хранит физически pb.ini в 6-и различных местах, а логически, как я понял, в двух. Первое в папке с саими ПБ, остальные в спец-папках (поиск в фаре покажет - где). Я открыл в фаре файл pb.ini из папки "C:\Documents and Settings\<User Name>\AppData\Local\Sybase\PowerBuilder 12.5\pb.ini" и ручками прописал в ключах для шрифта редактора нужные значения (для остальных папок винда сама засинхронила). Все заработало! Видно, ПБ в Win7(64x) не умеет правильно работать с этими папками. Так что, кто столкнется - решение есть. Проблема закрыта. Спасибо всем! :) ... |
| 13.07.2014, 13:29:41 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335327]: |
199ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 493ms |
