Microsoft Web Browser
Имеется встроенный ole object: Microsoft Web Browser. Загружаем в него страницу. Выскакивает какая-то дурацкая ошибка (см. картинку). Жмем на "Yes" или "No" - все работает нормально (страница отображается). Если отрывать эту страницу из обычного Браузера, то никаких ошибок не выскакивает. Вопрос такой: можно ли как-то запретить всплывание Errors в ole objectе? Может быть есть другое решение? ... |
| 19.10.2011, 10:36:47 |
Может попробовать разрешиь доступ к заблокированому URL будет проще? ... |
| 19.10.2011, 12:44:20 |
Ikar, Может и проще. Только кто его блокирует? Имеется файл "C:\1.html" Если делаем на файлике doubleclick, файлик открывается в Internet Explorer без проблем. Если пишем в РВ: Код: plaintext ... |
| 19.10.2011, 13:10:57 |
А что внутри файла 1.html ? Блокирует его, судя по всему, IE А как и почему блокирует, и почему не блокирвет при простом открытии браузером, а не через OLE - надо копать/смотреть/разбираться... ... |
| 19.10.2011, 13:27:18 |
Riska1 , а что у вас в этом файле? Зачем он вообще нужен, ведь достаточно ссылки при включенном интернете? ... |
| 19.10.2011, 17:29:13 |
AIS, Код: plaintext ... |
| 22.10.2011, 16:51:27 |
Riska , думаю что ошибка кроется в скрипте вызываемого URL. Например, не соответствие путей к каким-то файлам и ссылкам. А окошко с ошибкой можно убрать так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.10.2011, 21:51:07 |
AIS, Оно! Спасибо. ... |
| 23.10.2011, 10:16:38 |
Riska1 , а у вас бывали ситуации когда у пользователя нет Web Browser, или были проблемы с его версионностью, т.е. с неправильным отображением? Если да, то как вы это решали? ... |
| 18.11.2011, 17:40:24 |
AIS, Ситуаций еще не было. Да и пользователи еще ничего не получили. У нас, как у студентов - проект в стадии разработки :) ... |
| 22.11.2011, 13:15:47 |
При загрузка в Microsoft Web Browser картинки типа "tif" выскакивает message "хотители загрузить?". Жмем ДА - картинка отображается. При загрузке "bmp" или "jpg" - картинки отображаются сразу, без этого message. Есть ли возможность не допускать появления этого messaga? ... |
| 25.01.2012, 11:07:09 |
Riska1 , если используется метод Navigate, то может дело в необязательных параметрах, например: Headers - значение, определяющее дополнительные HTTP заголовки для отправки на сервер. Эти заголовки добавляются к заголовкам Microsoft Internet Explorer по умолчанию. Заголовки могут определять тип данных, код состояния и т.п. (с) P.S. а Silent=TRUE не помогло? ... |
| 25.01.2012, 12:17:07 |
AIS, дело в необязательных параметрах, например: Headers Ниче не понял :) Спрошу по-другому. Что конкретно нужно написать, чтобы вопрос о загрузке не появлялся? Silent=TRUE не помогло? Помогает от ошибок. Т.е. сообщения об ошибках не выскакивают. Но здесь не ошибка. ... |
| 25.01.2012, 12:34:47 |
Riska1, Открываю сайт http://seetv.tv/see/Sport1 в интернет эксплорере - все нормально показывает. Пытаюсь открыть через Microsoft Web Browser - получаю сообщение: В случае если плеер не отображается, рекомендуем почистить кэш браузера и включить Javascript в настройках Вашего браузера. Что и где прописать, чтобы плеер заработал? ... |
| 27.03.2012, 17:22:25 |
Riska, думаю, что начать надо с этого и далее по списку. ;) ... |
| 29.03.2012, 19:23:51 |
скажите пожалуйста как вытащить от сюда http ://www. kinoreal.net/index/prjamaja_transljacija_tv/0-156 плеера всяких каналов? Помогите пожалуйста! ... |
| 18.08.2014, 15:44:06 |
ИМХО, получить HTML и распарсить кодом. ... |
| 18.08.2014, 15:57:37 |
Руслан1987скажите пожалуйста как вытащить от сюда http ://www. kinoreal.net/index/prjamaja_transljacija_tv/0-156 плеера всяких каналов? Помогите пожалуйста! А по моему это сообщение/вопрос - "спам", т.к. там кроме рекламы (и всплывающих с ней окон) ни каких онлайн каталов ТВ я не нашел. Г, а не сайт! ... |
| 19.08.2014, 01:07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335320]: |
176ms |
52ms |
| others: | 183ms |
| total: | 454ms |
