создание datastore из процедуры, хранимой в СУБД
Доброго времени суток pb 6.5 СУБД SQL Anywhere 11 string s_sql_syntax,s_errors = "" s_sql_syntax = "execute dba.get_spec_actual_works;1 s_id = 30" DataStore d_actual_history d_actual_history = create DataStore d_actual_history.create(s_sql_syntax,s_errors) IF len(s_errors)>0 THEN MessageBox("", ""+s_errors) END IF у процедуры один аргумент s_id MessageBox мне говорит "Datawindow has incorrect release number" в PB начал писать меньше месяца назад, опыта и знание по нему крайне мало. Нужно создать датастор из хранимой в СУБД процедуре именно программно, потому что если через мастера делать, вылазиет окно где просят ввести значение аргумента для процедуры, а этого пользователь видеть не должон ... |
| 12.09.2014, 12:54:34 |
Да, точно недавно Может почитать все-таки немного? Как например работает retrieve. Тогда может и окно не появится? ... |
| 12.09.2014, 21:27:01 |
spas2001, Прошу прощения поспешил с вопросом, мало почитал)) ... |
| 15.09.2014, 11:21:53 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335314]: |
57ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 329ms |
