Работа с XML через PBDOB
Доброго всем времени суток! Третий день бьюсь с проблемой и никак не могу решить. Есть необходимость создать XML документ определённой структуры. Пользуясь документацией и официальной справкой нашёл такую штуку как PBDOM (pbd есть в самом дистрибутиве билдера) Далее все просто: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот на этой строке doc.addContent(root); вылетает эксепшн: не могу добавить дочерний элемент. Если же использую вместо addcontent setContent и передаю массив в качестве аргумента, ошибок не происходит, но файл сохраняется совершенно пустой... Очень надеюсь на хоть какую-нибудь подсказку. Заранее благодарю! ... |
| 15.09.2014, 16:45:07 |
Точный текст эксепшна: авторInternal XML engine error. Extra Information : Function Name : pbdom_document::AddContent(ref pbdom_object pbdom_object_ref) Unable to Append Child. ... |
| 15.09.2014, 16:45:52 |
15.09.2014 17:45, NapalmRain пишет: > Третий день бьюсь с проблемой и никак не могу решить. > Есть необходимость создать XML документ определённой структуры. А не проще нагенерить этот документ руками? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.09.2014, 17:51:43 |
Пару лет тому назад тоже помучился с PBDOM. Что-то работает. Что-то не работает. Что-то работает, но криво. Плюнул и стал использовать "MSXML2.DOMDocument.4.0". Все работает. Описание и примеры на русском языке в интернете хватает. Good Luck ! ... |
| 16.09.2014, 09:28:13 |
Dim2000, да, я сначала так и делал, но потом наткнулся на готовую библиотеку и подумал: зачем я буду использовать самописный велосипед, когда уже есть готовый функционал?... как-то так. ... |
| 16.09.2014, 10:35:40 |
ChV, ну да. пожалуй, есть смысл посмотреть в его сторону. Благодарю за наводку! ... |
| 16.09.2014, 10:36:52 |
Всё работает, не надо наговаривать на PB. Я бы не советовал использовать PBDOM. т.к. данная технология парсит весь XML в памяти. что может быть критично при больших объёмах данных. ----------------------------- Вот рабочий пример: ----------------------------- PBDOM_BUILDER pbdom_builder PBDOM_DOCUMENT pbdom_doc PBDOM_ELEMENT pbdom_root string s_xml TRY pbdom_builder = CREATE PBDOM_BUILDER pbdom_root = CREATE PBDOM_ELEMENT // Пустой документ pbdom_doc = pbdom_builder.buildFromString( "" ) // Имя нода в руте pbdom_root.setName( "root" ) pbdom_root.setText( "some text" ) // Устанавливаем рут элемент pbdom_doc.setRootElement( pbdom_root ) // Дебаг s_xml = pbdom_doc.saveDocumentIntoString( ) messageBox( "", s_xml ) CATCH( runTimeError RTE ) messageBox( "Error", RTE.Text ) FINALLY IF isValid( pbdom_builder ) THEN Destroy( pbdom_builder ) IF isValid( pbdom_root ) THEN Destroy( pbdom_root ) END TRY ... |
| 18.09.2014, 17:21:47 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335310]: |
40ms |
55ms |
| others: | 193ms |
| total: | 344ms |
