Ошибка при повторном вызове функции из СУБД
PB 6.5 SQL Anywhere 11 Использую в окне на нажатие кнопки вот такой код declare add_new_work procedure for add_new_work :spec_prof.id,:is_place,:is_wt,:is_com,:is_start,:is_stop; execute add_new_work; на первое нажатие все работает, если не закрывая окна нажать кнопку еще раз то SQLCA.sqlcode уже становится не равен нулю. Задача чтобы сколько бы раз не нажал кнопку в окне процедура выполнилась Думал через динамический SQL попробовать вызвать процедуру, но у меня в этом знаний пока нет, как правильно сделать не знаю. ... |
| 22.09.2014, 17:58:57 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335309]: |
206ms |
| others: | 224ms |
| total: | 489ms |
