Антипод MouseMove ?
Всем привет! Хотел бы узнать, если ли какое нибудь событие противоположное MouseMove, если нет, то как с этим справится? Пример: имеется StaticText, при наведении мыши BackColor = RGB(0,0,0) Как сделать если MouseMove не активно то BackColor = RGB(200,200,200) РВ 9 ... |
| 20.08.2004, 09:02:30 |
Антипод MouseMove ?
Это странно - Антипод MouseMove - MouseIdle что-ли ??? Не припомню в WinApi. Имеется в виду, видимо, что хочется выделить объект под курсором ? Добавляем Timing Object или на событии Timer окна с включенным таймером вешаем скрипт: Если объект в DW, то dw.GetObjectAtPointer(). Если объект - control в окне, то все сложнее ... :( ... |
| 20.08.2004, 09:41:37 |
Антипод MouseMove ?
Ничего не понял!!! (Im Full Чайник) Еще есть предложения? ... |
| 20.08.2004, 09:54:48 |
Антипод MouseMove ?
Ставите mousemove на окошке, в котором ваш статиктекст ------------------- PB 9.0.1 build 7096 ... |
| 20.08.2004, 10:21:24 |
Антипод MouseMove ?
Код: plaintext Так я уже в свое время делал.Но не всегда получается А если маленькое окошко, да + бысто мышкой с этого окошка выпрыгнул, то ничего не получится; Или StaticText по размерам = размерам окна? Else, there is offers? ________________ PB 9.0.1 build 7119 ... |
| 20.08.2004, 10:49:58 |
Антипод MouseMove ?
Неужели ни кто не знает??? ... |
| 20.08.2004, 12:46:24 |
Антипод MouseMove ?
Загляни сюда: http://www.schtoo.com/pbstation/object.php?ID=hover Может это то что тебе надо ... ... |
| 20.08.2004, 17:12:13 |
Антипод MouseMove ?
авторЗагляни сюда: http://www.schtoo.com/pbstation/object.php?ID=hover Мне этот вариант нравится меньше, чем вот такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. ... |
| 20.08.2004, 19:05:08 |
Антипод MouseMove ?
Филипп, попытка применить тот же подход для picterbutton закончилась неудачно - событие WM_MOUSELEAVE не проходит. Вызов TrackMouseEvent после WM_MOUSEHOVER также ничего не дал. Можно как-то победить? PB 12.1 ... |
| 17.11.2011, 12:20:35 |
Антипод MouseMove ?
Чего-то не пойму. Противоположное событию "движение мышки" - это её простой. Про что вопрос то? P.S. и год то уже 2011... ;) ... |
| 18.11.2011, 00:22:07 |
Антипод MouseMove ?
Нарисуйте Static text в виде кнопки, наложите картинку и будет визуально тот же picturebutton и проверьте работает или нет ... |
| 18.11.2011, 09:04:53 |
Антипод MouseMove ?
spas2001Нарисуйте Static text в виде кнопки, наложите картинку и будет визуально тот же picturebutton и проверьте работает или нет Проверял на исходном uo_hyperlinkbutton(он унаследован от statichyperlink), в картинке убираешь Enabled и работает. Но эффекта нажатия кнопки уже нет. Другое решение есть, хотелось это применить. В других языках это классика. ... |
| 18.11.2011, 10:10:48 |
Антипод MouseMove ?
PVNФилипп, попытка применить тот же подход для picterbutton закончилась неудачно - событие WM_MOUSELEAVE не проходит. Вызов TrackMouseEvent после WM_MOUSEHOVER также ничего не дал. Можно как-то победить? PB 12.1 Для picterbutton: WM_MOUSELEAVE = 20 ... |
| 09.11.2014, 14:53:00 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335299]: |
211ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 456ms |
