Чтение текстовых файлов через powerbuilder
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как в Powerbuilder 10.5 хранить ссылку на вордовский файл, и при нажатии на кнопку просмотреть его содержимое через базу? ... |
| 25.11.2014, 20:26:41 |
25.11.2014 20:26, Rioferdi пишет: > Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как в Powerbuilder 10.5 > хранить ссылку на вордовский файл, и при нажатии на кнопку просмотреть > его содержимое через базу? Хранить в БД в блобе, для просмотра скачивать в файл на диск и открывать в Word-е через OLE Automation. Искренне ваш, Капитан Очевидность . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.11.2014, 21:05:58 |
Dim2000, этот вариант препод забраковал, запихнуть файл в richtext возможно? ... |
| 27.11.2014, 19:59:32 |
27.11.2014 19:59, Rioferdi пишет: > этот вариант препод забраковал И чё? Я написал, как это делается в жизни. > запихнуть файл в richtext возможно? DOC/DOCX ? А ты как думаешь ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.11.2014, 23:10:54 |
RioferdiDim2000, этот вариант препод забраковал, запихнуть файл в richtext возможно? Вау-у, РВ жив! его даже преподают! Если не секрет где и в каком ВУЗе? ... |
| 27.11.2014, 23:16:11 |
Если база Oracle можно хранить ссылку на объект (BFILE) соответственно вытягивать его как блоб и открывать через ole или DDE. Если файл RTF (это кстати тоже может называться вами вордовским файлом) вы можете вообще просто открыть его через PB. Но так как задача учебная, может у вас вообще ссылка на каталог и имя файла хранится? Миелафон пока не изобрели, штатные экстрасенсы в отпуске, поэтому вам и подсказывают как могут:) ... |
| 28.11.2014, 09:58:26 |
Говорят, в Тульском университете есть упертый препод, ни на что билдер не хочет менять ... |
| 28.11.2014, 16:20:25 |
Компостеров, Правильный преподаватель. ... |
| 01.12.2014, 11:13:25 |
umalovПравильный преподаватель. Правильный в том, что упертый или в том, что не любит ничего менять? ... |
| 01.12.2014, 22:20:24 |
Anatoly Moskovsky, В том, что учит правильным вещам. ... |
| 02.12.2014, 08:31:16 |
umalovВ том, что учит правильным вещам. Не, я согласен, что ПБ - это отличная штука. Но найти хорошие вакансии под него в данный момент очень сложно. Только поддержка старых проектов. Чистая подстава для студентов ) ... |
| 02.12.2014, 20:02:59 |
spas2001, да, правильно. храниться ссылка на файл. и ВУЗ именно ТулГУ ... |
| 05.12.2014, 12:30:19 |
Тогда считывайте и открывайте используя OLE или DDE В общем-то я все написал выше ... |
| 05.12.2014, 18:42:33 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335296]: |
218ms |
67ms |
| others: | 188ms |
| total: | 524ms |
