точка входа впроцедуру except_handler4_common не найдена в библиотеке msvcrt.dll
На winxp на работе на Pb 10.5 при запуске с exe файла лупит ошибку,если в папке программы лежат pbd программы и dll-ки для ms sql. Принес домой на windows 7 запустилась и ругнулась,что нет связи с бд,это намек что на работе пора переходить на 7-ку,винхп сегодня утром мне переставили с официального лицендионного диска.При чем если запущу exe из под билдера ршбки нет,а если как автономную программу с exe файла, то будет. ... |
| 05.01.2015, 18:19:36 |
Zmiter, В гугле пишут что это из-за установленного DirectX 10. ... |
| 06.01.2015, 09:35:45 |
гугл есттественно юзал,но на рабочем компе никогда не было игр под директ икс 10,ну этот способ тоже пробовал,остается после рождества ставить вин 7,под 7-кой собраная прога запустилась без вопросов. ... |
| 06.01.2015, 15:13:17 |
А если в рабочий каталог под ХП положить библиотеку с 7-ки, попробовать? ... |
| 07.01.2015, 07:55:35 |
7-ка дома х64,винда на рааботе хп х32,и эта дллка в винде судя по процессам используется в 5 местах гдето, поэтому остается способ ставить 7-ку. ... |
| 07.01.2015, 10:59:36 |
А можно попросить, запостить фотографию ошибки. Любопытно-с. Спасибо. ... |
| 11.01.2015, 21:11:30 |
http://%5D%5BURL=http://fastpic.ru/view/63/2015/0112/4d2f5eb81103eb918f79749ff221e60a.png.html][IMG] http://i63.fastpic.ru/thumb/2015/0112/0a/4d2f5eb81103eb918f79749ff221e60a.jpeg [/IMG] Себе поставил 7-ку,проблема решилась,а у неуоторых юзеров под хп,все равно лупит ошибку. ... |
| 12.01.2015, 11:01:42 |
| 12.01.2015, 11:05:42 |
В библиотеке SHARED, где сидят все DLL может быть есть файл, типа PBACCXXX.DLL, где иксы-суть некие цифры, которые, походу, обозначают версию. У меня это PBACC125.DLL, т.к. версия 12.5. У Вас, наверно будет PBACC100.DLL, но это верь, да проверь. Попробуйте его добавить в ран-тайм библиотеку. У меня, тоже, выползала ошибка на одних компах-да, на других-нет. И это помогло. А ваще-то, если не поможет, я б взял бы все DLL из SHARED и скопировал в Ран-Тайм. Если поможет, вычистил бы корзину и стал бы удалять по одному-два и запускать, после каждого удачного запуска, чища корзину. Пока туда не попадётся тот, без которого нельзя. ... |
| 12.01.2015, 11:57:31 |
програма небольшая,создал новый aplication В 12.5 и перенес объекты окна,заняло полдня и все работает,а вариант с длл из шаред не проканал.,лупило туже ошибку.Просто прога изначаально делалась в 2..5 году на пб9 может в этом дело было. ... |
| 14.01.2015, 11:55:48 |
только в пб 12.5 li_rc=GetFileSaveName('Выбор файла',ls_path,ls_filename[],'','Файлы картинок (*.*),*.*') возвращает 0 и окно выбора файлов не появляется, ls_path директория откуда запускается прога. ... |
| 14.01.2015, 12:41:05 |
оказалось все просто, вин 7 надо так li_rc=GetFileOpenName('Выбор файла',ls_path,ls_filename[],'','Файлы картинок (*.*),*.*') и все норм,пойду напьюсь. ... |
| 14.01.2015, 14:33:54 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335290]: |
166ms |
43ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 502ms |
