Поменять шрифт в RTE
Хелп ми, народ!! Подскажите как из скрипта можно поменять шрифт и размер шрифта в тексте RichTextEdit. С помощью его тулбара поменять можно, а вот из скрипта.... Функции чета такой я не нашел у него..... Например нужно поменять шрифт на 11 размер Courier New ... |
| 29.11.2005, 09:39:27 |
Спасибо! а есть возможность куда-нибудь этот архив положить в другое место, чтоб я смог скачать. а то там надо регистрироваться, а прокся моя https не пропускает. Заранее благодарен ... |
| 30.11.2005, 11:25:23 |
Огромное спасибо! ... |
| 01.12.2005, 13:15:25 |
ФилиппВот Скачал пример. Вариант для Р10 мигрировал в Р10.5. Не работает. В чем может быть причина? ... |
| 04.12.2008, 03:57:43 |
В 10.5 ДРУГОЙ RTEControl (TxTextControl) По моему на Sybase Code Exchange есть подобные примеры для нового... ... |
| 04.12.2008, 05:47:45 |
ФилиппВ 10.5 ДРУГОЙ RTEControl (TxTextControl) По моему на Sybase Code Exchange есть подобные примеры для нового... К сожалению не нашёл под РВ10.5. Поэтому пробую редактировать пример. В примере поменял: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.12.2008, 10:58:48 |
ФилиппВ 10.5 ДРУГОЙ RTEControl (TxTextControl) По моему на Sybase Code Exchange есть подобные примеры для нового... Нашёл это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А вот шрифт поменять значений для SendMessage не нашёл. Точнее есть значения: Код: plaintext Как всё-таки программно поменять шрифт? ... |
| 09.12.2008, 11:01:34 |
Хотелось бы поднять тему. 10.5 для Win8, как поменять шрифт? ... |
| 05.03.2015, 19:05:10 |
Отработал идею тулбара с ограниченным списком шрифтов. Идея вставлять через PasteRTF идентификатор нового шрифта. Например: integer li_size = 8, li_fontindex=0 string ls_font_description ls_font_description = '{\f'+string(li_fontindex)+'\fswiss\fcharset204\fprq2 Arial;}' ls_past_scr = "{\rtf1\ansi\ansicpg1251\uc1\deff0{\fonttbl"+ls_font_description+& "}\deftab1134\paperw12240\paperh15840\margl0\margt0\margr0\margb0\pard\itap0\plain\f"+string(li_fontindex)+"\fs"+string(li_size)+"}" irte_control.PasteRTF(ls_past_scr,Detail!) Кажется, что по горбатому... ... |
| 19.03.2015, 13:11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335280]: |
277ms |
67ms |
| others: | 237ms |
| total: | 632ms |
