Данные из таблицы не видны в dw
Прошу помощи! Добавил поле в таблицу и соответствующий столбец в grid-dw. Данные в таблицу вводятся через это dw. Записи в таблицу добавляются, а после retrieve отображаются в dw не все. Первичный ключ в таблице состоит из одного поля - автоинкрементный id. Присваивается автоматически правильно. dw - на РВ 12.5. Его предок на РВ 5 работает аналогично неправильно. Брал старые ехе-шники на РВ 12.5 и РВ 5 в которых нет обработки нового поля - та же картина. Удалил поле из таблицы - та же картина. Перегнал данные pipeline'м в другую таблицу - та же картина. В таблице примерно 110 000 записей. База - ASA7 Что делать?! ... |
| 24.03.2015, 17:34:27 |
mgl_www, Может в ДВ включена опция retrieve_rows_as_needed (не помню как точно зовется)? В этом случае строки загружаются по мере скроллирования. ... |
| 24.03.2015, 20:15:37 |
Anatoly Moskovskymgl_www, Может в ДВ включена опция retrieve_rows_as_needed (не помню как точно зовется)? В этом случае строки загружаются по мере скроллирования. Нет, Анатолий, эта опция не включена. Да и строк там на пол-экрана. ... |
| 24.03.2015, 21:41:25 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335278]: |
63ms |
60ms |
| others: | 225ms |
| total: | 413ms |
