dw.Print после поворота объектов тянет пустые страницы
PB10.5 Для печати DW поворачиваю объекты на прямой угол (column, text, compute). После поворота DW помнит размещение объекта и цепляет для печати вторую страницу (физически ничего не печатается, но прогоняет). При двусторонней печати принтер гонит вторую сторону на другую страницу. Голову сломал как не печатать пустые страницы... ... |
| 07.04.2015, 16:10:51 |
Может просто указать, что страница одна? Только если документ многостраничный вам придется в цикле печатать ... |
| 07.04.2015, 16:23:57 |
А для чего так делать? (если не секрет). Может, будет проще, ориентировку страницы поменять перед печатью? ... |
| 07.04.2015, 17:29:01 |
PaulJB, Модель пока представляет собой динамически формируемый DataObject (синтаксис хранится в БД) с ограничением на репорты (репорты в нашем случае пока должны храниться в библиотеках приложения). Этим достигается возможность не трогать программу клиента, меняя DW. Пользователь хочет получить несколько разных бланков документов партией при массовой печати (чтобы 3 разных документа были сгруппированы в пачке) и при этом иметь возможность увидеть их перед печатью в одном месте (привыкли). Вот и приходится крутить... Вышел из положения, размещая документы, не требующие поворота в зоне "справа" от поворачиваемых. Таким образом чистые листы получают возможность исполнить назначение. Не подскажите ли способ динамического формирования DW с репортами, синтаксис DW, которых читать из БД? Например, читаем синтаксис DW в котором есть встроенный репорт. Отыскиваем синтаксис репорта в БД. Как я понимаю, необходимо где-то создать DW репорта, увязать репорт с чилдом и будет мне счастье? ... |
| 09.04.2015, 14:39:52 |
Багло такое есть в PB насколько я помню с древних версий еще. Лечится пересозданием DataWindow с новой структурой, которая умещается в страницу. ... |
| 10.04.2015, 13:17:20 |
Спасибо Локшин Марк, Уточню чтобы не глючило, после серий Modify снять полученный синтаксис и заново создать DW? ... |
| 10.04.2015, 15:24:11 |
МеханикСпасибо Локшин Марк, Уточню чтобы не глючило, после серий Modify снять полученный синтаксис и заново создать DW? Как-то так. ... |
| 10.04.2015, 22:48:55 |
spas2001, А перерисовка, типа GroupCalc не помогает? ... |
| 12.04.2015, 18:04:10 |
Это не я спрашивал:) ... |
| 12.04.2015, 20:47:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335270]: |
52ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 367ms |
