поиск в TreeView
подскажите,пожалуйста,как осуществить поиск в TreeView :выбрана какая-то запись в 'дереве'..необходимо проверить наличие идентичных записей во всем 'дереве' и запомнить их ParentTreeItem! ,если таковые имеются..... ... |
| 28.04.2015, 21:44:42 |
поиск в TreeView
Использовать рекурсивную функцию, в которой будет вызываться FindItem с параметрами ChildTreeItem! и NextTreeItem! ... |
| 28.04.2015, 22:51:36 |
поиск в TreeView
VanoR, а каким образом сравнение осуществлять? ... |
| 28.04.2015, 23:11:09 |
поиск в TreeView
VanoR,можно небольшой пример??? ... |
| 28.04.2015, 23:12:24 |
поиск в TreeView
Примера у меня нет. Наверно в функции нужно создать переменную типа treeviewitem, затем по очереди перебирать все узлы с помощью FindItem(ChildTreeItem!,parent_item) и FindItem(NextTreeItem!,item)... Вытаскивать с помощью GetItem в переменную типа treeviewitem и в этой переменной смотреть необходимые данные, например в Label. ... |
| 29.04.2015, 10:58:52 |
поиск в TreeView
LeS_05, У меня поиск работает так. Может поможет. Реализовано в виде функции. Long ll_row Long il_queue[],ll_handle,li_next,ll_child,ll_qposition,li_level N_ds tmp_ds Long ll_date string ls_label ll_handle = atv_ltvs.FindItem(RootTreeItem!, 0) Do While ll_handle > 0 li_next = upperbound(il_queue) + 1 il_queue[li_next] = ll_handle ll_handle = atv_ltvs.FindItem(NextTreeItem!, ll_handle) Loop ll_qposition = 1 DO ll_handle = il_queue[ll_qposition] atv_ltvs.inv_levelsource.of_GetDataRow(ll_handle,tmp_ds, ll_row) ll_date = tmp_ds.GetItemNumber(ll_row,as_cldata) ls_label = tmp_ds.GetItemString(ll_row,as_cllabel) if ((ll_date = al_data and ls_label = al_label)) then // Условие для al_data,al_label - передаются в функцию atv_ltvs.ExpandAll(ll_handle) atv_ltvs.selectitem(ll_handle) return end if atv_ltvs.ExpandItem(ll_handle) ll_child = atv_ltvs.FindItem(ChildTreeItem!, ll_handle) atv_ltvs.CollapseItem(ll_handle) Do While ll_child > 0 li_next = upperbound(il_queue) + 1 il_queue[li_next] = ll_child ll_child = atv_ltvs.FindItem(NextTreeItem!, ll_child) Loop ll_qposition++ Loop until ll_qposition > upperbound(il_queue) P.S. дерево унаследовано от u_tvs ... |
| 29.04.2015, 11:27:33 |
поиск в TreeView
LeS_05, Добавлю. я просто раскрываю дерево на найденном элементе, и прекращаю поиск. ... |
| 29.04.2015, 11:30:05 |
поиск в TreeView
А с какой, если не секрет, целью это делается? Просто, может, задачу можно решить как-то по другому? ... |
| 29.04.2015, 12:59:17 |
поиск в TreeView
PaulJB, нужно найти в какие еще узлы входит выбранный элемент. ... |
| 29.04.2015, 13:20:58 |
поиск в TreeView
LeS_05, а может PaulJB прав? Например поискать в источнике данных для дерева? ... |
| 29.04.2015, 13:34:52 |
поиск в TreeView
Raven A,искал..но смог реализовать только через рекурсивный запрос oracle, выполнение которого занимает не мало времени... из за использования connect by prior может,кто подскажет как сократить время выполнения(в общей сложности в таблицах 1,5 млн записей..и это все занимает ~1,5мин)? select distinct elem_id_kuda, prj_elem.elem_id, a.prim_kolvo from prj_primen a, prj_elem, prj_elem c where prj_elem.elem_id=a.elem_id and c.elem_id=a.elem_id_kuda and c.revision=a.num_izm and a.elem_id=:a start with a.elem_id=:b connect by prior a.elem_id=a.elem_id_kuda; ... |
| 29.04.2015, 13:46:17 |
поиск в TreeView
LeS_05, Понятно, но я имел ввиду несколько другое. Не зная постановки задачи и контекста, просто поток мыслей, уж извините :) Исходя из допущений, что: - дерево надо строить в любом случае - данные уже "на борту" - данные - плоская табл. типа [node_id],[parent_id],[node_name] можно просто ids_TreeData.Filter( ... ) ... |
| 29.04.2015, 14:10:26 |
поиск в TreeView
Мда ... грузить полтора ляма в дерево - жестко :) Как я понял, то надо найти похожие записи и к ним вывести список узлов (для каждой)? Это дело для БД, билдер тут не причем. Я бы делал так (если правильно понял задачу): нашел записи, претенденты и для каждой найденной определил бы узлы с помощью sys_connect_by_path. ... |
| 29.04.2015, 14:14:25 |
поиск в TreeView
Oracle вообще очень интересная вещь, скорее даже не вещь, а философия. Решение данной задачи может быть основано на различных принципах (дерево, окно данных, синтетический ключ, вычисляемое поле, кластерный индекс, обратный индекс и т.д.). Если это разовая операция, то 1.5 минуты на 1.5 миллиона вполне себе приемлемое решение. Если нет - нужно оптимизировать. Как оптимизировать - смотреть задачу. Возможно просто не нужна такая куча действий и такой глобальный поиск с построением дерева. ... |
| 04.05.2015, 15:29:48 |
поиск в TreeView
LeS_05может,кто подскажет как сократить время выполнения(в общей сложности в таблицах 1,5 млн записей..и это все занимает ~1,5мин)? Неплохо было бы привести план запроса. Не удивлюсь, если увижу там фуллскан. LeS_05 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И у меня одного вызывают сомнения выделенные места? ... |
| 05.05.2015, 19:31:18 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335267]: |
187ms |
49ms |
| others: | 213ms |
| total: | 504ms |
