Помогите с кодом
Помогите разобраться с кодом, PowerScript только начинаю изучать. Decimal, Long, String, Integer это типы данных. Скрипт делает следующее: загружает текстовый файл и формирует на его основе список. Опишите , пожалуйста как работает скрипт. Decimal lda_empty[] Long lla_empty[] gla_nabor_tu = lla_empty gda_nabor_tu = lda_empty gda_nabor_cena = lda_empty Decimal ld_kolfakt Long ll_handle, ll_error, ll_pos, ll_count, ll_l, ll_tu, ll_errors String ls_docname, ls_named, ls_line, ls_razdel = ';', ls_CurrentDir, ls_nomer Integer li_value n_cst_string uo_str ls_CurrentDir = space (256) ll_l = 256 ll_l = GetCurrentDirectory (ll_l, ls_CurrentDir) ls_CurrentDir = left (ls_CurrentDir, ll_l) li_value = GetFileOpenName("Открыть файл", ls_docname, ls_named, "TXT", "Текстовые файлы (*.TXT),*.TXT") SetCurrentDirectory (ls_CurrentDir) IF li_value = 1 THEN ll_handle = FileOpen ( ls_docname, LineMode!, Read!, LockReadWrite!, Replace! ) IF ll_Handle > 0 THEN DO WHILE ll_error <> -100 ll_error = FileRead(ll_handle,ls_line) IF ll_error = - 100 or lower(ls_line) = 'end' THEN EXIT END IF ll_pos = Pos(ls_line,ls_razdel) ls_nomer = Mid(ls_line,1,ll_pos -1) ls_line = Right( ls_line, len(ls_line) - ll_pos ) SELECT "id" INTO :ll_tu FROM "office"."tu" WHERE "nomer" = :ls_nomer ; IF sqlca.SqlCode = 0 THEN ll_pos = Pos(ls_line,ls_razdel) ld_kolfakt = Dec(Mid(uo_str.of_globalreplace(Trim(ls_line),'.',','),1,ll_pos -1)) ls_line = Right( ls_line, len(ls_line) - ll_pos ) IF ld_kolfakt > 0 THEN gla_nabor_tu[UpperBound(gla_nabor_tu)+1] = ll_tu gda_nabor_tu[UpperBound(gda_nabor_tu)+1] = ld_kolfakt END IF ll_count ++ ELSE f_warning('Код '+ls_nomer+' не найден !') ll_errors ++ END IF LOOP FileClose(ll_handle) f_warning('Обработано '+String(ll_count)+' строк, не найдено '+String(ll_errors)+' !') wf_nabor(11) ELSE f_warning('Файл '+ls_docname+'~nНЕ НАЙДЕН !') END IF END IF ... |
| 22.05.2015, 14:39:59 |
Помогите с кодом
Обнуляем переменные Код: sql 1. 2. 3. Получаем текущую директорию Код: sql 1. 2. 3. 4. Получаем имя файла для открытия Код: sql 1. Устанавливаем предыдущую директорию Код: sql 1. Если файл выбран, начинаем читать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Парсим параметры Код: sql 1. 2. 3. Получаем данные из БД и заполняем массив данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Закрываем файл Код: sql 1. Ваши местные функции и сообщения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. С вас 15 У.Е. :) ... |
| 26.05.2015, 09:57:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335263]: |
159ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 498ms |
