XML Import
Народ, помогите с импортом XML в DW. Есть такой вот кусок, для которого пытаюсь склепать template в DW. Проблема на данный момент находится в <recordTarget>/<contextControlCode>/<patientRole>, где таг <id> повторяется несколько раз, а аттрибут extension принимает разные значения и имеет разный смысл в зависимости от фиксированных значений аттрибута root. Как такую вот фигню загнать в datawindow через template или надо парсить вручную? Powerbuilder 9.0.3. Спасибо. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 28.05.2015, 16:12:42 |
XML Import
Artisan, Это должно соответствовать вложенному dw ... |
| 28.05.2015, 16:59:44 |
XML Import
А можно про это как то поподробнее? Спасибо. ... |
| 29.05.2015, 11:02:13 |
XML Import
28.05.2015 16:12, Artisan пишет: > Народ, помогите с импортом XML в DW. А не проще разобрать с помощью сервера :)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.05.2015, 16:27:37 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335262]: |
152ms |
47ms |
| others: | 192ms |
| total: | 436ms |
