Load XML
Имеется линк: http://212.199.58.169/search?q=*aca*&btnG=????? Google&access=p&client=default_frontend&output=xml_no_dtd&sort=date:D:L:d1&entsp=a&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&getfields=*&exclude_apps=1&site=Meuhedet-med-items&filter=0&requiredfields=OWNER0555:3000&ulang=en&ip=109.64.126.96&entqr=3&entqrm=3&start=0&num=1000 В GoogleChrome отображается XML, а в IE10 - нет (проблема в том, что вместо иврита (заменить *aca* на *ивритское_слово*) отображаются иероглифы или вопросительные знаки: <Q>wildcard:*???*</Q>). Нужно из РВ12.5 получить этот XML. Через Microsoft Web Browser не получается, т.к. там инспользуется IE. Есть ли в РВ что-то типа LoadXml? Есть ли другие идеи? ... |
| 06.08.2015, 11:28:07 |
Load XML
06.08.2015 11:28, Riska пишет: > Есть ли другие идеи? Сделать это через сервер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.08.2015, 13:29:00 |
Load XML
А при чем тут "отображается"? Как пытаетесь? Не ужели при передаче через Msxml2.XMLHTTP и/или Microsoft.XMLHTTP кодировка слетает? Правда, сталкивался, что M$ умудрялось символы перевода строки \n на \r\n заменять при некоторых параметрах заголовка HTTP пакета. Но менять кодировку это должно быть слишком даже для них. p.s. мне кажется вопрос к PowerBuilder отношения не имеет. ... |
| 06.08.2015, 16:00:03 |
Load XML
Эта функция решает проблему: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 06.08.2015, 16:20:21 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335249]: |
201ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 498ms |
