Click Microsoft Web Browser
В Microsoft Web Browsere нужно определить, на какой нажали линк. Это нужно сделать ДО событий "beforenavigate2", "documentcomplete" etc. Т.е. на самом клике. Можно ли это как-то сделать? ... |
| 28.10.2015, 16:42:24 |
Riska , так в событии clicked u_web_browser и узнавайте: Код: sql 1. а в событий "beforenavigate2" можно остановить любой переход: Код: sql 1. ... |
| 29.10.2015, 11:33:41 |
Да, с событием clicked я немного поторопился, так можно увидеть текущий url. :) ... |
| 29.10.2015, 11:37:22 |
Riska , еле вспомнил :)), как когда-то делал такое в событии clicked u_web_browser; Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.10.2015, 18:45:33 |
AIS, Большое спасибо. То, что надо! ... |
| 12.11.2015, 19:22:34 |
Новая проблема. Нужно из события click остановить переход по линку. Как осуществить? ... |
| 22.11.2015, 14:43:56 |
Пока остановил на beforenavigate2 (разницы быть не должно.): IF pos(url, 'google') > 0 THEN cancel = TRUE END IF ... |
| 22.11.2015, 14:53:24 |
RiskaПока остановил на beforenavigate2 (разницы быть не должно.): IF pos(url, 'google') > 0 THEN cancel = TRUE END IF Как мне кажется, лучше создать объектную переменную ib_cancel и для не нужных ссылок устанавливать её в событии clicked в TRUE. А уже в событии beforenavigate2 просто установить контроль: ab_cancel = ib_cancel При такой схеме можно контролировать именно событие clicked, а не переход, который может быть и из-за другого события. ... |
| 23.11.2015, 00:50:21 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335231]: |
108ms |
67ms |
137ms |
| others: | 218ms |
| total: | 567ms |
