PB 6.5.1 функция Run падает...
Привет, При запуске из PB 6.5.1 внешней программы по такому сценарию программа падает если на вопрос: "Разрешить внесение изменений на данном компьютере следующей программе неизвестного издателя?" Если ответить "Нет" программа упадет на на строке: li_rc = wsh.Run("Notepad" , NORMAL, WAIT) падает без код ошибки. Как ни будь это можно обойти? Или чтобы это окошко не отображалось, или чтобы моя код не падал, даже не знаю где копать... ... |
| 05.01.2016, 16:37:39 |
А если запустить программу "Run as administrator" тоже выскакивает сообщение? ... |
| 05.01.2016, 17:00:25 |
Riska, если мою программу запустить как "Запуск от имени администратора", то такое сообщение не появляется, но это немного не то. Мне нужно, чтобы моя программа не падала из за отказа в доступе для внешней программы. Просто как то не хорошо, когда у тебя в коде остаются фатальные ошибки. ... |
| 06.01.2016, 12:53:41 |
Использовать TRY...Catch для перехвата ошибки Перехватить RuntimeError ... |
| 06.01.2016, 15:45:31 |
Попробовать другой способ запуска, например: http://topwizprogramming.com/freecode_runandwait.html ... |
| 06.01.2016, 16:02:14 |
Raven A, большое спасибо. Я еще не перевел код на PB 6.5.1 но из под PB 8.0 не падает, это уже очень радует.... Напишу чуть позже. ... |
| 08.01.2016, 10:46:03 |
Еще раз спасибо Raven A, проблема решена, Запуск внешней программы работает и не падает и под PB 6.5.1 ... |
| 10.01.2016, 13:26:46 |
Barder, рад за Вас, спасибо Wizard'am :) Теперь, поскольку проблема закрыта, ради "спортивного" интереса можно, затарившись пивом, попробовать отловить баг в OLEobject.event ExternalException(), может и получится ... |
| 10.01.2016, 21:03:18 |
Badger, приношу свои извинения за неумышленно искаженный nick. ... |
| 10.01.2016, 21:10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335222]: |
228ms |
59ms |
| others: | 205ms |
| total: | 535ms |
