свойство Protect
Столкнулся с такой непонятной ситуацией. В базе имеется поле указывающий на определенный статус объекта, и в зависимости от значения этого поля блокируются для редактирования некоторые ячейки на форме (используется свойство Protect (в нем обычное условие if)). Суть проблемы, когда поле из считывается БД - все хорошо, а когда значение поля устанавливаю через SetItem все ячейки блокируются, кроме первой на которой TabSequence самый маленький. При этом если напрямую прописать для него через скрипт Protect = 1, все ок. Толи глюк, толи .... PB 10.5.2 b7662 ... |
| 15.12.2015, 17:13:00 |
свойство Protect
Есть такая проблема во всех PowerBuilder-ах. Если ставишь полю Protect и оно в этот момент имеет фокус, то курсор там остается. Стоит покинуть это поле, то все Ок. Лучше всего блокировать через TabSequence=0 или насильно переводить фокус на первое доступное поле (если оно есть). ... |
| 15.12.2015, 18:47:19 |
свойство Protect
PaulJB, просто первый раз с этим столкнулся, придется опять костыль встраивать = ) ... |
| 15.12.2015, 22:44:37 |
свойство Protect
Я сам Protect не люблю. Доступностью управляю исключительно с помощью TabSequence, правда пришлось написать некоторый механизм восстановления последовательности TabSequence. И еще (может поможет): TabSequence=0 "выталкивает" курсор, если обрабатываемое поле имеет фокус ввода на момент установки. ... |
| 16.12.2015, 12:45:19 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335220]: |
172ms |
| others: | 210ms |
| total: | 439ms |
