Получить данные из таблицы Word
Как получить данные из такой таблицы Word, чтобы потом загнать их в обыкновенную таблицу DW: ... |
| 05.07.2016, 09:50:55 |
Попробовать через макрос поселектить ячейки, затем перевести все в код через OLE ... |
| 05.07.2016, 21:14:13 |
spas2001 , спасибо за отклик. Наверное я не в тот форум или не так задал вопрос, т.к. по сути не могу понять как сформировать строку из ячеек, в которых есть объединенные некоторые ячейки. Собственно в этом проблема, а не в том как вставить эти данные в DW. Спросил с надеждой, что у кого-то уже был такой опыт на PB. ... |
| 06.07.2016, 09:21:19 |
Сначала добавляешь строки, вставляешь данные, потом объединяешь ... |
| 06.07.2016, 20:09:55 |
spas2001Сначала добавляешь строки, вставляешь данные, потом объединяешь Нет, тут чуть не такая задача. Эти ячейки в таблице Ворда уже объединены, это делалось для наглядности. А сейчас надо разбить обратно типа и считать нормально данные строки. ... |
| 06.07.2016, 21:05:49 |
AIS, Возможно, Ваша проблема и её решение (идея) описаны: http://artefact.lib.ru/design/text_current_01_table.shtml ... |
| 06.07.2016, 21:56:06 |
vlad194, спасибо за ссылку. Копаю в этом направлени и вижу, что эта задача в целом трудно решаемая, даже без привязки к РВ. ... |
| 07.07.2016, 12:00:40 |
Все-таки наверное проще менять такую таблицу целиком через закладку. Или придется прописывать положение заполнения каждой ячейки. Смысл понятен, можно через try/catch попробовать перехватывать ошибки выделения ячейки и предполагать, что она слитая. ... |
| 08.07.2016, 08:45:28 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335205]: |
229ms |
70ms |
| others: | 240ms |
| total: | 599ms |
