О коннекте через OLE DB к MSS 2008 с указанием Application Name и Workstation ID
Версия 9.0.3 8836 на W7 В 10-летней давности программе неожиданно выяснилось, что при сабжевом коннекте не передаются указанные параметры. При этом нативский драйвер устанавливает их, если в DBParm указывать AppName и Host. Есть ли возможность для OLE DB for MS Sql в строке DBParm указать эти значения? Они должны появляться в соотв. записи таблицы sysprocesses, поля program_name и hostname соответственно. Пробовал всяко разно в соответствии с разными докуметациями, и просто наобум - всё бестолку. Через .udl (DATALINK в DBParm) не устраивает. Или это невозможно? ... |
| 27.07.2016, 20:54:20 |
| 28.07.2016, 16:13:48 |
К сожалению, всё это перепробовал с известным уже результатом. Их строка Providerstring не то же самое, что и connect string в ADO, и даже например database нельзя изменить на initial catalog. ... |
| 28.07.2016, 18:00:29 |
Антон ПриходькоИх строка Providerstring не то же самое, что и connect string в ADO, и даже например database нельзя изменить на initial catalog. Не поняо, БД сменить-то уж точно можно как-то так. Код: sql 1. ... |
| 29.07.2016, 00:41:06 |
Антон Приходько, Вот точно для PB. Код: sql 1. ... |
| 29.07.2016, 01:05:03 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335203]: |
209ms |
62ms |
| others: | 223ms |
| total: | 548ms |
