ref-переменные в oleobject
Пытаюсь настроить печать в PDF-принтер под названием NovaPDF Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. из данного кусочка работает все, кроме строки o.GetActiveProfile2(ls_strOldActiveProfileID); после выполнгения данной строки, в переменную ls_strOldActiveProfileID должны прийти данные, но приложение падает с ошибкой Application terminated. Error: Error calling external object function getactiveprofile2 at line 30 in clicked event of object cb_1 of w. Также падает и на вызове любой другой функции, в параметрах которых должна быть указана переменная, в которую должны прийти данные Вот описание данной функции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подскажите, может у кого есть опыт в данном вопросе. ... |
| 19.09.2016, 20:25:56 |
PB_guest Подскажите, может у кого есть опыт в данном вопросе. BSTR это не null-terminated string тынц . ... |
| 19.09.2016, 23:02:25 |
Локшин МаркPB_guestПодскажите, может у кого есть опыт в данном вопросе. BSTR это не null-terminated string тынц . Так пробовал инициализировать перед функцией переменную: ls_strOldActiveProfileID = Space(250) Результат тот же. ... |
| 20.09.2016, 09:14:37 |
PB_guest, Попробуйте вызывать так (в добавок к space()): Код: sql 1. ... |
| 20.09.2016, 19:20:22 |
Anatoly Moskovsky, И это пробовал. Ошибка та же самая выскакивает. Не пойму вообще чего ему не хватает. ... |
| 20.09.2016, 22:21:53 |
PB_guestПытаюсь настроить печать в PDF-принтер под названием NovaPDF... А собственно печать чего? Может в РВ это уже решено? Или почему именно NovaPDF, есть ведь другое? ... |
| 20.09.2016, 22:31:04 |
AIS, Печать DW в PDF. Есть уже реализованная печать DW в PDF на "Bullzip PDF Printer", но данный метод не устраивает и скоростью и периодическими падениями, когда необходимо сохранить огромное количество данных, когда размер файла PDF получается больше 2Гб. Сохранение с использованием novaPDF работает и быстрее, и стабильней. Но при простой печати выскакивает окно, в котором необходимо ввести имя файла, куда сохранять. Чтобы программным способом подставить имя файла и необходимы все эти манипуляции. ... |
| 20.09.2016, 22:58:39 |
Как вариант - задать постоянное имя файла и место, а потом переименовывать и перемещать ... |
| 21.09.2016, 16:12:11 |
spas2001, Проблема в том, что при сохранении(печати) в PDF выскакивает окно самой программы novaPDF, в котором необходимо ввести имя файла, в которое "напечатается" DW. Смысл проблемы в том, чтобы не дать этому окну выскочить. o.GetActiveProfile2(ls_strOldActiveProfileID); это не единственная функция, на которой происходит падение программы. Вызов любой другой функции, в которой данные должны прийти из ref-переменной, также "падают". ... |
| 22.09.2016, 22:20:03 |
Может падение РВ связана с путем к файлу - в пути есть пробелы и/или кириллица? Или в ls_PROFILE_NAME надо указывать полный путь + имя файла? И ещё. Может программу надо вызывать с какими-то параметрами, например, где задается файл по умолчанию и не выводится окно для выбора такого файла? ... |
| 23.09.2016, 09:06:05 |
AIS, При вызове функции o.GetActiveProfile2(ls_strOldActiveProfileID) переменная ls_strOldActiveProfileID вообще пустая. Именно в эту переменную должны прийти данные из функции. Программа для запуска никак не вызывается. Это просто настроенный виртуальный принтер PDF? в который происходит печать dw - dw.print(false, false). Вот мой пост - http://www.sql.ru/forum/941829/printer-adobe-distiller-na-x64?mid=12580129&hl=bullzip#12580129 который у меня работает... и нужно то же самое сделать, но на novaPDF. Думаю, придется на C обертку написать. ... |
| 23.09.2016, 11:49:34 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335200]: |
181ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 520ms |
