Простой вопрос (как получить отформатированное значение)
Собственно вопрос: как (чем) получить значение, отображаемое в Column, Computed field? Именно отображаемое, а сами исходные данные. Можно, конечно, получить тип значения, строку формата, соответствующее GetItem...() и выполнить String(). А проще ничего нет? Ведь ПБ помещает в Data.HTMLTable и Data.XHTML уже отформатированные значения. Заранее благодарен. ... |
| 15.09.2016, 00:26:03 |
Именно отображаемое, а сами исходные данные. Ничего не понял. Что получить-то надо? ... |
| 19.09.2016, 14:45:41 |
Для DDDW работает LookUpDisplay(). Код: sql 1. Может для остальных - тоже. ... |
| 19.09.2016, 20:35:23 |
Anatoly MoskovskyДля DDDW работает LookUpDisplay(). Код: sql 1. Может для остальных - тоже. Работает для DDDW и DDLB Для остальных (в том числе compute) тоже evaluate, но проще dw_1.Describe("Evaluate('dept_id', 5)") ... |
| 29.09.2016, 17:33:06 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335199]: |
207ms |
27ms |
| others: | 183ms |
| total: | 446ms |
