Запись NULL в поле БД из DataWindow, если оно заполняется по умолчанию
При попытке сделать update на datawindow при незаполненном поле описанном в БД как: NOT NULL DEFAULT ... выскакивает ошибка: нулевое значение в столбце нарушает ограничение NOT NULL При этом аналогичный insert через embedded sql проходит безошибочно. Субд: postgres, PB9.0.3 Подскажите, как преодолеть эту ситуацию? ... |
| 06.10.2016, 10:18:22 |
Уберите галочку в свойствах поля DW - "empty string is null". Возможно в этом дело. ... |
| 06.10.2016, 11:04:03 |
Dima_Mos, а Вы уверены что команды одинаковые Postgres подствляет значение по умолчание только если этого параметра нет в списке столбцов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.10.2016, 14:59:04 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335198]: |
42ms |
46ms |
| others: | 187ms |
| total: | 325ms |
