DW обрезает длинную строку
Добрый день! Связка PB9.0 + MS SQL В последнем (невидимом) столбце grid DW храню xml в виде строки, чтобы потом считать значение и передать в другое окно Проблема в том, что вне зависимости от выставляемого размера строки при редактировании DW (string(8000), string(10000) и тд ) строка (xml) о брезается на 4096 символе Понятно, что я могу записать значение в базу и оттуда его прочитать , но хочется решить этот вопрос именно через передачу значения из DW Есть ли какие то варианты решения? Огромное спасибо ... |
| 18.11.2016, 10:56:16 |
PBnovice, А на какое поле сейчас насюкана DW, под рукой PB нет. Но если сделать в базе поле varchar(max) или varchar(32000), не поможет и с ним связать столбец DW не поможет? Или через Edit Sourse вручную поправить размерность поля до 32000 в DW, не? ... |
| 18.11.2016, 16:15:07 |
Спасибо Делал такое - не помогало Вообщем стал записывать в базу значение ....Это безусловно работает ... |
| 18.11.2016, 16:30:03 |
Это и есть максимальный размер в unicode - 4096 символов Поэтому и обрезается. Если хотите работать через PB - делайте BLOB. Если так не устраивает - делайте массив строк ... |
| 18.11.2016, 20:01:21 |
Попробуйте DBTextLimit database parameter DBTextLimit = 'value' value - The maximum length in bytes of a text field that DB-Library or CT-Library returns when you include the text field in a SQL SELECT statement. The range of valid values is from 0 bytes to 32,763 bytes. When you set DBTextLimit to 0, DB-Library or CT-Library returns the maximum length text field. ... |
| 18.11.2016, 21:51:21 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335193]: |
215ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 494ms |
