Заполнение DW данными
Надо заполнить DW данными и сохранить это DW уже с данными в проекте. Создаю DW без привязки в БД и импортирую туда данные из внешнего файла, сохраняю. А как сделать такое же если данные DW получает из БД, т.е. надо разорвать эту связь и сохранить DW в проекте с данными, полученными из БД? ПС. можно конечно втянуть данные в DW из БД, потом сохранить их во внешнем файле, а далее втянуть их из этого файла в DW клон, который без привязки к БД. Но это так то не хорошо. Может задачу можно как то иначе, проше решить? ... |
| 29.11.2016, 12:00:40 |
"Набить" блок Data в DW painter или добавить/поправить в source DW ... |
| 29.11.2016, 13:19:44 |
AIS... Создаю DW без привязки в БД и импортирую туда данные из внешнего файла, сохраняю. ... Чет импортирую данные в DW, сохраняю, потом открываю, а данных в DW нет. Уже и это не получается, а раньше вроде когда то делал и все было ОК. Видать забыл как. :( Начну спрашивать с начала. Как сохранить DW вместе с данными в проекте? ... |
| 29.11.2016, 15:16:46 |
Повторюсь. Заполнить блок Data release 12.5; datawindow(units=0 .... ... table(column=(type=char(10) updatewhereclause=yes name=f1 dbname="f1" ) column=(type=char(10) updatewhereclause=yes name=f2 dbname="f2" ) ) data("1","AAA","2","BBB",) text(band=header alignment="2" text="F1" border="0" color="33554432" x="14" y="8" height="64" width="274" html.valueishtml="0" name=f1_t visible="1" font.face="Tahoma" font.height="-10" font.weight="400" font.family="2" font.pitch="2" font.charset="0" ... ... |
| 29.11.2016, 18:05:49 |
Raven AПовторюсь. Заполнить блок Data Вы имеете ввиду в ручную? Если "да", то это не интересное решение :( ... |
| 29.11.2016, 23:20:54 |
LibraryImport, LibraryExport ? ... |
| 30.11.2016, 09:43:26 |
Raven AПовторюсь. Заполнить блок Data... Таки да, все делается в DataWindow painter в блоке Data. Со второго раза все вспомнил. Спасибо. ... |
| 30.11.2016, 11:32:07 |
В продолжение... Кто-то может подсказать, есть ли ограничение на количество строк и т.п. на заполнение блока Data и сохранения в DW данных, а может в связи с этим и на размер DW? ... |
| 08.12.2016, 11:08:14 |
Насколько я понимаю, все потом засовывается в pbl. Размер файла для 32-х разрядной системы не должен превышать 4Гб. Правда для NTFS это не так критично. Но мой вам совет. Если данных - сотня тысяч - храните в текстовичке рядом)) ... |
| 08.12.2016, 14:08:10 |
spas2001Насколько я понимаю, все потом засовывается в pbl. Размер файла для 32-х разрядной системы не должен превышать 4Гб. Правда для NTFS это не так критично. Но мой вам совет. Если данных - сотня тысяч - храните в текстовичке рядом)) Если так то, по большому счету ограничения нет, и это радует. Не хочется хранить в стороннем файле статические данные. Думаю, что проще под эту задачу дополнительно отдельную pbl подключить. Спасибо за ответ. ... |
| 08.12.2016, 17:16:14 |
08.12.2016 14:08, spas2001 пишет: > Насколько я понимаю, все потом засовывается в pbl. Размер файла для 32-х > разрядной системы не должен превышать 4Гб. Во-первых, умеет ли эхотаг работать с файлами длиннее 2 Г? Во-вторых, не офигеет ли он от библиотеки гигабайтного размера :)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.12.2016, 17:30:28 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335186]: |
218ms |
59ms |
| others: | 206ms |
| total: | 537ms |
