Как проверить наличие величины среди элементов массива?
Есть ли какая-нибудь быстрая функция, чтобы проверить, присутствует ли значение некой переменной в массиве? Писать цикл проверки, к сожалению, не подойдет. ... |
| 13.02.2017, 14:03:48 |
13.02.2017 14:03, Apprehension пишет: > Есть ли какая-нибудь быстрая функция, чтобы проверить, присутствует ли > значение некой переменной в массиве? Нет. > Писать цикл проверки, к сожалению, не подойдет. Другого способа не существует. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.02.2017, 14:22:01 |
| 14.02.2017, 11:39:49 |
Собственно варианта 2 - как в предложенном примере 1. Перебор массива 2. Сделать DW/DS загнать туда массив - проверить find-ом ... |
| 14.02.2017, 13:30:35 |
spas2001Собственно варианта 2 - как в предложенном примере 1. Перебор массива 2. Сделать DW/DS загнать туда массив - проверить find-ом Если быть точнее, то в описанном выше примере , универсальный (один) алгоритм, реализованный в функции: Оценивают размерность массива, если <=100, то обычный перебор, иначе через ds: If the array is small (100 elements or less) then the function simply loops on it, otherwise it creates a DataStore and uses Find(). ... |
| 14.02.2017, 14:36:24 |
Интересно, как они определили порог в 100 ? )))) ... |
| 14.02.2017, 14:46:32 |
Да, только там еще функции вызываются Например uf_ds_from_array(rs_arr[]) Их тоже нужно делать Я про суть написал ... |
| 14.02.2017, 15:19:56 |
Загнать массив в DW, далее: lds_buffer.SetSort ("user_id A") lds_buffer.Sort() lds_buffer.SetFilter ("user_id = user_id[-1]") lds_buffer.Filter() if lds_buffer.RowCount() > 0 then //есть дубли! end if ... |
| 16.02.2017, 12:46:57 |
Raven A, И к чему этот код? ... |
| 16.02.2017, 15:44:31 |
Тоже задаюсь вопросом)) Не про поиск дублей спрашивали ... |
| 16.02.2017, 17:30:01 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335177]: |
82ms |
51ms |
| others: | 223ms |
| total: | 398ms |
