Как сделать размеры окна и элементов масштабируемыми?
Добрый день! Понимаю, что вопрос задан достаточно обще и общий же ответ состоит в том, чтобы обрабатывать событие resize. (В данный момент собираюсь делать это структурно - записывать свой алгоритм для каждого контейнера, в свою очередь при изменении размеров вложенного контейнера вызывается уже его алгоритм и т.д.) Но 1) Нет ли каких-то дополнительных средств/техник, упрощающих обработку таких событий и минимизирующих дополнительную работу при изменениях интерфейса? 2) Необходимо будет помимо изменения размеров окон, также по запросу менять размер шрифта, при этом должна соответственно изменяться высота элементов управления вроде полей, строк в таблицах и т.д. Тоже хотелось бы узнать, как это можно реализовать и где об этом прочитать и нет ли уже каких-то наработок... ... |
| 06.03.2017, 15:05:22 |
06.03.2017 15:05, Apprehension пишет: > Понимаю, что вопрос задан достаточно обще и общий же ответ состоит в > том, чтобы обрабатывать событие resize. > (В данный момент собираюсь делать это структурно - записывать свой > алгоритм для каждого контейнера, в свою очередь при изменении размеров > вложенного контейнера вызывается уже его алгоритм и т.д.) Тратить на это время не нужно, потому что: 1) в PFC уже есть Resize service; 2) то, что имеет смысл ресайзить (DW с какой-нибудь таблицей, лежащей на MDI Sheet), нет проблемы отресайзить вручную :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2017, 16:11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335175]: |
202ms |
58ms |
| others: | 204ms |
| total: | 522ms |
