Multithread
Драсьте! Задача: нужно остановить через какое-то время длинный процесс. Пытаюсь сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Остановка срабатывает только после завершения цикла. А должна через секунду. Где ошибка? ... |
| 23.03.2017, 11:45:22 |
Multithread
23.03.2017 11:45, Riska пишет: > Остановка срабатывает только после завершения цикла. А должна через секунду. > Где ошибка? А сообщения кто будет обрабатывать ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2017, 13:18:20 |
Multithread
Riska, Уберите SharedObjectRegister(...) и SharedObjectGet(...) ... |
| 23.03.2017, 14:00:12 |
Multithread
Dim2000, 2 потока должны бежать отдельно друг от друга. Запускается цикл. Через секунду запустится стопер. Это не работает. Я не понимаю, почему. Что нужно добавить в скрипт? ... |
| 23.03.2017, 14:04:44 |
Multithread
Raven A, Убрал. Ничего не изменилось. Сообщение из второго объекта выскакивает только после завершения цикла. ... |
| 23.03.2017, 14:07:10 |
Multithread
23.03.2017 14:04, Riska пишет: > Это не работает. Я не понимаю, почему. Потому что никто не обрабатывает сообщения таймера. > Что нужно добавить в скрипт? Елду ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2017, 14:36:17 |
Multithread
Dim2000, Ок. А если вместо этого цикла будет SELECT? ... |
| 23.03.2017, 14:48:52 |
Multithread
23.03.2017 14:48, Riska пишет: > А если вместо этого цикла будет SELECT? Лень пробовать, но, подозреваю, ничего хорошего :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2017, 15:01:24 |
Multithread
Riska, > А если вместо этого цикла будет SELECT ... а поподробнее? В чём мегацель - то? ... |
| 23.03.2017, 15:31:11 |
Multithread
Raven A, Цикл я нарисовал только для примера (и не подумал, что в этом случае Yield решит проблему). Короче, объясняю, что имеем. Отправляется запрос на некий сервис. В ответ получаем string. Если там какая-то проблема (комп выключен!), то происходит зависание. Появилась идея запустить 2 процесса (SharedObjectа): один с селектом Код: sql 1. 2. 3. второй - через 30 секунд проверит gb_ok. Если до сих пор FALSE, то просто убить процесс и пойти дальше. Как сделать? ... |
| 23.03.2017, 15:47:05 |
Multithread
Если база поддерживает, то SQLCA.DbParameter="CommandTimeout=XXX" Процесс -то, оно, того, канешна, иногда нууу и таки да, если постараться. Однако "штатной" обвязки будет много, стоит оценить затраты. ... |
| 23.03.2017, 16:25:16 |
Multithread
Raven A, Таймаут не поможет. Это некий сервис, который сидит на соседнем сервере (компе). Если этот комп выключен, то запрос туда не доходит. ... |
| 23.03.2017, 16:32:17 |
Multithread
Зачем делать отдельный объект если есть штатный timer Сначала проверить все через него, потом сделать потоки. А еще предложение, может сначала сделать ping или что-то специфичное, типа tnsping для проверки соединения, а потом уже пускать запрос? ... |
| 24.03.2017, 08:23:37 |
Multithread
Кстати, как вы собираетесь прерывать команду? Что-то смутно себе это представляю. Кроме предложенного таймаута или ретрайва в DW. ... |
| 24.03.2017, 08:30:08 |
Multithread
spas2001, штатный timer есть только в окне и он тоже не помогает. Пинг срабатывает нормально, т.к. ответ получаем от модема. Даже маленький селектик, типа "select 1..." подвисает. Кстати, как вы собираетесь прерывать команду? - Просто убью shared объект. ... |
| 24.03.2017, 12:40:21 |
Multithread
Riska, из серии "сам Бродского не читал ..." Сам не использовал, но можно попробовать поиграться с параметром DBGetTime ... |
| 24.03.2017, 12:53:54 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335172]: |
23ms |
239ms |
71ms |
| others: | 234ms |
| total: | 606ms |
