Powerbuilder локализация для Русского и Arabic
Подскажи пожалуйста, куда двигаться? Есть два приложения одно на PB9 другое на PB12 база на MS SQL 2005 Оба приложения видят и русские и арабские тексты, но после обновления в полях только ? вместо руских или арабских букв Попробовала обновить таблицу этой же базы данных из MS Access -- все работает, поля обновляются нормально никаких знаков вопросов вместо неанглийских букв нету ... |
| 21.10.2011, 14:50:52 |
Что вы подразумеваете под "после обновления"? как работает функционал, который вы используете? ... |
| 21.10.2011, 15:54:52 |
yaCoolerЧто вы подразумеваете под "после обновления"? как работает функционал, который вы используете? Функционал работает так - запускаеться простая форма с Data_Window, оператор изменяет в Data_Window значение поля и нажимает кнопку Save, в методе click этой кнопки вызываеться метод Update и Retriev для "обновляемого" Data_Window под "после обновления" - подразумевается конец работы Retriev ... |
| 21.10.2011, 17:24:12 |
Какой способ доступа к СУБД? ... |
| 22.10.2011, 20:26:59 |
Локшин МаркКакой способ доступа к СУБД? Вот строки сединений с БД из ini файла PB12: [Databases] Available=Yes DBMS=SNC SQL Native Client(OLE DB) Database=CDC_KSA_PB12 LogPass= ServerName=ServerApp LogId= AutoCommit= False PB9 [Databases] DBMS=MSS Microsoft SQL Server Database=CDC_KSA_PB9 LogPass= ServerName=ServerApp LogId= AutoCommit= False ... |
| 24.10.2011, 09:38:31 |
Столкнулся с этой же проблемой (вместо арабских букв появляются знаки вопроса). Т.е. клиент в dw_1 написал ظَنُّ الْعَاقِلِ خَيْرٌ مِنْ يَقِينِ الْجِاهِلِ . Нажал на кнопочку Save. Код: sql 1. В базе данных видно ?????? ?? ???? ????. После dw_1.Retrieve() в dw_1 тоже отображаются вопросы. Но база данных "понимает", чтО там написано, т.к. поиск по "ظَنُّ الْعَاقِلِ خَيْرٌ مِنْ يَقِينِ الْجِاهِلِ " выдает нужную строку. Проблема не в фонтах. Появилось решение? ... |
| 02.04.2018, 13:08:56 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335124]: |
214ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 543ms |
