Сложности при работе с Extend Ancestor Script
Дело в том, что часто даже при отмеченной галочке EAS скрипты событий иногда трактуются компилятором как override. Случаются и совсем странные вещи. В связке Предок -> Потомок 1 -> Потомок 2 я пишу скрипт события для Предка и никак не изменяю его в потомках. Вызываю событие в Потомке 2, не получаю никакой ошибки, но и действий никаких не происходит - словно выполнился пустой скрипт! Добавляю комментарии в скриптах Потомка 1 и Потомка 2, сохраняю под включенной EAS, запускаю программу, вызываю событие - работает! При этом иногда все работает "по теории", без всяких добавленных комментариев... В чем может быть загвоздка? Может, я неправильно компилирую? ... |
| 09.08.2018, 12:08:53 |
Был такой глюк Достаточно было перейти в скрипт предка, потом обратно и еще раз сохранить - начинало работать. Как правило на мигрированных объектах ... |
| 09.08.2018, 18:38:12 |
spas2001, спасибо! Я пришел к тому, чтобы все начать сначала с последовательным добавлением методов, поскольку метания вверх и вниз по скриптам и установка/снятие флажков результата не гарантировали... ... |
| 13.08.2018, 12:39:25 |
А если просто перегенерировать все начиная от предка до последнего потомка... ... |
| 13.08.2018, 13:11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335105]: |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 276ms |
