Всегда ли вызывается событие resize() при первоначальном открытии окна?
В мануале PB 10.5 написано "Occurs when the user or a script opens or resizes the client area of a window" - т.е. однозначно при открытии или изменении размеров клиентской области окна должен вызываться обработчик этого события. На практике в одном случае событие resize() происходит - и даже раньше open(), а в другом - вообще не происходит, хотя окно появляется (событие open() происходило). Получается нестыковка с описанием? Как точно определить - в каких случаях событие Resize() происходит при первом открытии окна, а в каких - нет? (На всякий случай: Первое окно было самым ранним в программе, а второе - вызывалось уже после, из первого). ... |
| 17.08.2018, 17:18:07 |
Должно вызываться всегда ПЕРЕД Open ... |
| 19.08.2018, 12:52:33 |
А может ли событие resize вообще не вызваться при первоначальном создании окна? Я переопределил метод, он пишет лог в переменную и выдает в multilineedit. Resize() вызывается только после ручного изменения границ... ... |
| 20.08.2018, 12:03:19 |
Написать принудительно resize(w,h) исходными размерами в open)) ... |
| 20.08.2018, 18:27:37 |
Оно, конечно, выход... ))) Не, реально работает - проверил... Но это будет нечто костылеобразное - придется в куче окон дописывать одинаковый кусок кода. И из любопытства хотелось бы понять - что за странность? :)) Есть два окна унаследованные от одного предка. Второе вызывается из первого. С первым все "по уставу", а со вторым - что описывал: не вызывается resize() при первоначальном открытии (та самая "куча окон" будет как раз подобна второму окну =). ... |
| 20.08.2018, 18:45:09 |
Думаю, что пока не поведаешь о том какие это окна, чем отличаются, как открываются и как определяешь, что resize не срабатывает, то реально и подсказать сложно.... ... |
| 21.08.2018, 10:21:55 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335104]: |
181ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 519ms |
