Зависает внешняя функция
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Это находится в цикле. Иногда происходит зависание здесь: Код: sql 1. ОЛЕ пишет лог в файл. Там видно, что функция Fun1 закончила работать и вернула значение. По какой-то причине РВ не получает это значение и продолжает ждать... Проблема только в цикле. При единичном вызове все нормально. Но нет связи с количеством заходов (иногда 30 циклов проходит нормально, иногда зависает на втором заходе). Regenerate / Full Build, вынесение ОЛЕ из цикла - проблему не решает. Что можно придумать? ... |
| 15.08.2018, 11:23:38 |
Riska , может что то из этого: - может надо и ConnectToNewObject вынести из цикла? - может надо проверять ConnectToNewObject на успешность? - может надо DisconnectObject делать и тоже проверять? - может log-файл при очередном обращении занят, т.е. проверять и ждать когда освободится... ... |
| 16.08.2018, 08:39:03 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.08.2018, 14:55:25 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335103]: |
209ms |
55ms |
| others: | 196ms |
| total: | 500ms |
