PB & Chrome Embedded
Кто-то использовал PB + Chrome Embedded? ... |
| 14.10.2013, 00:34:25 |
Опять злые начальники заставляют засунуть Google Chrome в PB. Идеально было бы отобразить его в объекте "Microsoft Web Browser". Как осилить? ... |
| 23.07.2018, 08:24:01 |
Кажется, можно попробовать так chromium embedded framework (CEF) ... |
| 23.07.2018, 16:12:04 |
spas2001, И как эту кучу файлов использовать? ... |
| 23.07.2018, 18:01:40 |
Есть вот такое чудо: https://www.webkitx.com/ Загружается, устанавливается. Все просто и красиво. Добавил в окно объект ole_webkit Но этот скрипт выдает ошибку - говорит, что не знает функцию "Open" Код: sql 1. В РВ видны функции (см. картинку). Что не так? Код: sql 1. тоже не помогает. Проходит компиляцию, но падает при выполнении. ... |
| 23.07.2018, 18:29:07 |
Riska, WebKitX вроде как требует пакет распространения VC++ 2015. Проверьте его наличие. Ну и, по умолчанию, качается его evaluation copy с отображением соответствующих сообщений при открытии страниц. Короче, не все так гладко. ... |
| 24.07.2018, 09:14:21 |
Riska , может надо указывать URL с " http://" + с реальным файлом, и без "www", как в примере из руководства? Типа так: Код: sql 1. ... |
| 24.07.2018, 09:52:33 |
Ларчик просто открывался: Код: sql 1. ... |
| 24.07.2018, 12:35:35 |
RiskaЛарчик просто открывался: Код: sql 1. Согласен. Про Object даже и не подумал, а надо было бы...)) А вообще как впечатления от webkit в РВ? ... |
| 24.07.2018, 16:55:51 |
AIS, Фигня! :( Недостатки: 1. Загружает страницы дольше, чем в обычном браузере 2. Не всегда отображает правильно графику (объекты налазят друг на друга) Преимущества: 1. Это действительно Хром. 2. Функционала намного больше, чем в стандартном Microsoft Web Browsere Если нужно сделать невидимый объект, то можно попробовать поиграться. Но нам нужно отображать это на экране. Короче, от этой идеи отказались. Опять нахожусь в творческом поиске... ... |
| 25.07.2018, 11:52:37 |
Смотря что нужно сделать А то может достаточно ShellExecute Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.07.2018, 16:19:10 |
spas2001, Нужно в окне РВ отобразить Хром. ... |
| 25.07.2018, 18:46:59 |
RiskaНужно в окне РВ отобразить Хром. Просто интересно. Вы делаете полностью интерфейс через Хром, или только частично вставляете в некоторые места для каких то целей? ... |
| 16.10.2018, 14:15:45 |
AIS, Вопрос не понял, но скорее всего только частично вставляете в некоторые места для каких то целей ... |
| 01.11.2018, 15:36:06 |
RiskaAIS, Вопрос не понял, но скорее всего только частично вставляете в некоторые места для каких то целей я имел ввиду, что можно сделать проект на РВ только из одного окна, в котором один контрол Хром, а все делать вне программы. Либо другой вариант, когда контрол Хрома вставляется в программе в некоторых местах там, где это необходимо. ПС. кстати, этот Хром требует установки? если да, то нужны ли права админа? ПС2. все ещё смотрю в сторону Sciter . Нравится, что практически ничем не уступает по функционалу с современными браузерами. К тому же здесь и установки не надо и прав, но зато надо разбираться с языком TIS вместо JS. ... |
| 01.11.2018, 16:52:41 |
AISя имел ввиду, что можно сделать проект на РВ только из одного окна, в котором один контрол Хром, а все делать вне программы. А зачем тогда PB нужен? ... |
| 07.11.2018, 20:05:14 |
Anatoly MoskovskyА зачем тогда PB нужен? чтобы управлять данными и готовить к выводу, потому как внешний родной интерфейс у РВ просто пережиток прошлого и уже никуда не годится. Хотя может это у меня на РВ10.5 так, а в новой версии все в уже шоколаде... ... |
| 07.11.2018, 22:14:29 |
Ну это можно и в JS делать. Если гуй не ПБ-шный то там нельзя применить DW, а тогда весь смысл ПБ теряется. ... |
| 07.11.2018, 22:53:38 |
Anatoly MoskovskyНу это можно и в JS делать. Если гуй не ПБ-шный то там нельзя применить DW, а тогда весь смысл ПБ теряется. кроме DW есть ещё DS ;) ... |
| 08.11.2018, 00:47:38 |
AISкроме DW есть ещё DS ;) Если честно, то невизуальные фичи DS можно за несколько дней реализовать на любом языке программирования. ... |
| 08.11.2018, 01:41:46 |
Anatoly MoskovskyAISкроме DW есть ещё DS ;) Если честно, то невизуальные фичи DS можно за несколько дней реализовать на любом языке программирования. Если честно (с) с РВ надо было свалить давно. Вот у Вас чуйка сработала давно, а у меня нет... засиделся :( DW - это конечно супер, но отходит на 2-ой план, когда речь идет о тренде мобильных технологий, и т.д. в том же направлении. Далее вникать в новую версию РВ, в его передовые решения "как из Г сделать конфетку" - явно пустая трата времени. ПС. и этот топик подтверждение тому, что не DW нужно клиенту, который облегчает и ускоряет работу программисту, а модный, современный веб-интерфейс, со всеми уже устоявшимися на сегодня веб-стандартами. ... |
| 08.11.2018, 10:57:54 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335098]: |
198ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 517ms |
