Новое поле на datawindow
Добрый день. Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации. На dw-ку поместила новое поле, которое в load tabpage (где находится эта dw-ка) либо показывается либо нет, по условию. Поле на dw-ке поместила в самое начало. Так вот если срабатывает условие показать поле, builder его кидает в самый конец. IF ldw_1.GetItemNumber ( 1, 'field1' ) = 1 THEN dw_1.object.is_checking.visible = True ELSE dw_1.object.is_checking.visible = False END IF ... |
| 04.12.2018, 09:23:37 |
Перед тем как скрывать поле, сохраняйте где то его позицию Х, а потом восстанавливайте вместе с Visible. Должно помочь. ... |
| 04.12.2018, 10:19:24 |
Спасибо, все получилось) ... |
| 04.12.2018, 14:18:01 |
В данном случае получилось, так как поле идет самое первое и его значение позиции Х не будет меняться. Я посмотрела значение позиции Х в dw и в условии прописала в load на tabpage dw_1.object.is_checking.visible = True dw_1.object.is_checking.X = '100' если пробую получить значение позиции Х поля is_checking, до условия, чтобы присвоить потом его, то значение всегда приезжает разное ll_position_x = dw_1.object.is_checking.X IF ldw_1.GetItemNumber ( 1, 'field1' ) = 1 THEN dw_1.object.is_checking.visible = True dw_1.object.is_checking.X = ll_position_x ELSE dw_1.object.is_checking.visible = False END IF Может это значение получать нужно не в load? Когда полу одно и оно самое первое, то просто присвоить значение Х dw_1.object.is_checking.X = '100' и все. Значение это не изменится. Но вот если по условию таких полей много и они находятся в разных местах то нужно получать точное значение Х, потому что при добавлении новых полей на dw позиция тех полей изменится. В общем то что я попробовала получить значение в load не сработало ... |
| 06.12.2018, 10:40:51 |
Вообще это была подсказка в какую сторону "копать"... Вот например, если DW - tab или grid, то при изменении пользователем ширины любого предыдущего столбца (соответственно и поля), значение Х скрытого поля должно быть скорректировано. Мысль понятна? ПС. А хранить реальное значение Х можно, например, в свойстве tag каждого поля или в listviewitem data. Тогда при изменении ширины любого поля, обновлять значение Х скрытого поля. ПС. ну, и если столбцы передвигаются, то тоже надо корректировать... ... |
| 06.12.2018, 15:43:13 |
Не пробовал, но скорее всего сработает такой трюк: Играться с dw_1.Object.DataWindow.Processing (1 - Grid, 0 - Tab) Если сначала сделать видимость, а потом изменить Processing с 1 на 0, то будет TAB с "позициями из грид GRID". ... |
| 09.12.2018, 10:38:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=13&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
59ms |
49ms |
| others: | 598ms |
| total: | 763ms |
