Image too wide for this implementation
Пользователи загрузили в библиотеку картинок файлик. При навигации DW выдало ошибку "Image too wide for this implementation". Картинка отображается на botton.object. Подскажите как перехватить ошибку для какой-то локализации. ... |
| 20.02.2019, 16:33:23 |
Скорее всего перехватить DWError, возможно через try...catch ... |
| 20.02.2019, 17:39:15 |
spas2001Скорее всего перехватить DWError, возможно через try...catch Можно просто установить код возврата в 1, т.о. отключить вывод ошибки и выполнить какую-то другую обработку. ... |
| 21.02.2019, 00:11:07 |
Результата нет. При попытке отобразить картинку (не при присвоении картинке ссылки на имя файла) выпадает всё то-же сообщение и программа закрывается. Ограничился пока падением на уровне ввода... Подсунул проверку, если упала - файл не подходит. Но скобки try..catch никак не ограничивают ошибку. try p_1.visible = true p_1.picturename = ls_open // integer fh // blob Emp_pic // // fh = FileOpen(ls_open, StreamMode!) // IF fh <> -1 THEN // FileRead(fh, Emp_pic) // FileClose(fh) // if p_1.SetPicture(Emp_pic)=-1 then // MessageBox('try','Файл никак не подходит для системы.') // end if // END IF p_1.visible = false catch (Exception er) p_1.picturename='' MessageBox('catch','Файл не подходит для системы.~r~n'+er.GetMessage()) er.setmessage('Не подходит') return -1 finally p_1.picturename='' end try ... |
| 21.02.2019, 15:41:22 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335077]: |
200ms |
51ms |
| others: | 211ms |
| total: | 515ms |
