Миграция с 12 на 10.5
Есть исходник программы на РВ12. 1-я миграция на РВ10.5 прошла с несколькими ошибками. Скорректировал исходники в ручную. Повтор миграции прошел успешно. Но в итоге пару объектов не открываются. Регенерация не помогла. Исходники этих 2-х объектов отрываются, но что изменить не пойму. В частности при открытии: - одно DW ругается, что не той версии. Наверняка не совпадают свойства и т.п. Кроме как просто изменить версию с 12 на 10.5, что еще надо? - одно Window на основе предка. Предок есть. Миграция без ошибок. Регенерация тоже успешно. Исходник вижу, но что скорректировать не пойму, чтобы хотя бы открылось и можно было редактировать в объекте, а не в исходнике. ПС. РВ12 нет. Пересобирать объекты не хочется, т.к. не уверен, что воссоздам полностью. Что посоветуете? ... |
| 25.02.2019, 12:56:06 |
Откатывать не откатывал, но первое что в голову приходит, открыть в Edit Source и зарэмить неудовлетворительные свойства, чтобы код не потерялся. А там видно будет. ... |
| 25.02.2019, 15:16:09 |
МеханикОткатывать не откатывал, но первое что в голову приходит, открыть в Edit Source и зарэмить неудовлетворительные свойства, чтобы код не потерялся. А там видно будет. Да, на данном этапе так и делаю. У меня РВ12 нет и поэтому возник вопрос: может надо в среде РВ12 мигрировать на версию 10.5, а не так как я пытаюсь в среде РВ10.5 засунуть РВ12 через миграцию? ... |
| 25.02.2019, 16:03:22 |
я бы: - выгрузил PB12 в *.sr* используя PBLdump - подправил исходники find/replace (т.е. удалить PB12'е фичи) - создал pbl 10.5 используя orcascript/pborca. ... |
| 25.02.2019, 16:34:02 |
25.02.2019 16:03, AIS пишет: > У меня РВ12 нет и поэтому возник вопрос: может надо в среде РВ12 > мигрировать на версию 10.5 А что, в эхотаге появилась миграция назад ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.02.2019, 18:12:19 |
AIS, Насколько я помню, PowerBatch умеет мигрировать проекты в старые версии. https://sqlbatch.com/pbc/ Там у него после установки где-то рядом с бинарником должен быть файл migrate.pm на перле. В нем в комментах дан пример как запускать миграцию. Если обратная миграция из коробки не сработает из-за того что какие-то элементы синтаксиса не удалены этим скриптом, то можно его подправить по аналогии. ... |
| 26.02.2019, 18:46:58 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335076]: |
193ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 536ms |
