Скачать файл из интернета
Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. РВ.ехе находится на сервере. Клиенты подключаются через интернет. У каждого клиента на сервере есть своя папка с открытым доступом. Нужно скачать файл из интернета и засунуть в соответствующую папку. Пытаюсь скачать файл через функцию URLDownloadToFileA. На локальном компе все нормально. На сервере это не проходит. URLDownloadToFileA возвращает "-1". В IE нашего сервера указано, что с данного сайта (www.axmag.com) можно скачивать. Если на сервере открываю IE и вношу линк ( http://www.axmag.com/download/pdfurl-guide.pdf), то файл открывается и его можно сохранить на локальном диске. Какие могут еще быть ограничения? Другой способ скачивания файлов? ... |
| 26.03.2019, 16:15:17 |
Можно открыть этот линк в Microsoft Web Browsere. Как сохранить содержимое MWB в PDF? ... |
| 27.03.2019, 18:13:32 |
Скорее всего дело в политиках безопасности. Где-то уже сталкивался... ... |
| 27.03.2019, 18:22:42 |
spas2001, Если на сервере открываю IE и вношу линк ( http://www.axmag.com/download/pdfurl-guide.pdf), то файл открывается и его можно сохранить на локальном диске. Безопасность должна была это тоже присечь. ... |
| 27.03.2019, 18:25:49 |
Код: sql 1. Выдает окно выбора имени. Нужно сделать без этого окна. Как? ... |
| 27.03.2019, 19:00:48 |
Там доступ к объектной модели. Это не то же самое, что пользователь ... |
| 27.03.2019, 21:34:10 |
Здесь явно с безопасностью на сервере. АД поднят? Надо смотреть от какого пользователя запускается функция. ... |
| 28.03.2019, 12:55:38 |
Разобрались с получением файла ? ... |
| 29.03.2019, 14:19:46 |
Valeri395, Нет ... |
| 31.03.2019, 17:47:38 |
Riska, 1. Никогда не сохраняйте в корень диска, а особенно С. Там особые разрешения по доступу. 2. Создайте поддиректорию. Назначьте ей права безопасности группе ВСЕ (Everyone) полный доступ. 3. Попробуйте из программы создать файл в этой директории. Если без ошибки нет, то пробуйте через скачать через функцию. ... |
| 31.03.2019, 23:06:10 |
Riska Код: sql 1. Выдает окно выбора имени. Нужно сделать без этого окна. Как? Поменяйте 1-й параметр с OLECMDID_SAVEAS = 4 на OLECMDID_SAVE = 3 Код: sql 1. ... |
| 31.03.2019, 23:30:06 |
AIS, Код: sql 1. Не работает. Просто ничего не происходит. ... |
| 01.04.2019, 10:05:12 |
Riska, Вы упорно сохраняете на диск С:. Попробуйте сделать как я описал выше. Если что то не понятно - задавайте вопросы. Если у вас все работает на локальном компе, то скрип работает правильно. Просто при работе на локальной машине пользователь под которым вы работаете обычно имеет права администратора. На сервере нормальный администратор никогда не даст вам прав админа. ... |
| 01.04.2019, 12:37:08 |
RiskaAIS, Код: sql 1. Не работает. Просто ничего не происходит. А так, сохраняет в туже папку? Код: sql 1. ... |
| 02.04.2019, 01:36:51 |
AIS, Нет. Тоже выдает окно "Сохранить как" ... |
| 02.04.2019, 09:14:45 |
Вот это работает (через blob). Объект: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Скрипт на кнопке: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 02.04.2019, 09:24:07 |
Riska, может это будет полезным.. ... |
| 04.04.2019, 00:00:17 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335069]: |
175ms |
60ms |
| others: | 188ms |
| total: | 464ms |
