DW TreeView
Имеется таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Second_level - это порядковый номер. Нужно построить DW TreeView у которого Second_level является папой для First_level. Т.е. Вначале мы получаем только First_level 0 (1, 2, 3, 4, 5). При нажатии на "ааа" открывается 6, 7, 8. При нажатии на "ggg" открывается 13 Как такое реализовывается? Не пойму, как в DW TreeView подуровень прикрепить к уровню выше? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.07.2019, 11:15:40 |
DW TreeView
Riska, если в DW TreeView в ветках будет разное количество подуровней (т.е. как в примере), то в этом контроле ни как. ... |
| 07.07.2019, 19:28:52 |
DW TreeView
А если одинаковое? Мне это не поможет, но для общего развития пригодится. Т.е. чтобы при нажатии на "FIRST_LEVEL = 0" открывалось бы что-то, где FIRST_LEVEL <> 0. Такое впечатление, что такая опция просто не предусмотрена. ... |
| 08.07.2019, 12:05:12 |
DW TreeView
Riska, на месте папки делаешь не столбец, а computed field, где указываешь, что если First_level=0, то отображается Second_level, в противном случае First_level. ... |
| 08.07.2019, 16:26:19 |
DW TreeView
Riska, если количество уровней в ветках разное, то можно собрать такую конструкцию в ручную на основе FreeForm. Если не ошибаюсь, то пример был и на этом форуме. ... |
| 08.07.2019, 16:34:16 |
DW TreeView
Ручками я знаю как делать. Хочется через готовый объект. ... |
| 09.07.2019, 10:23:48 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335049]: |
205ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 488ms |
