Problem with stored procedure
2funikovyuri в догонку, скачать чтоб надо >300 метров трафика, на выделенки ограничение 100 в месяц, есть телефон с бесплатным GPRS(дырка у сотового оператора оказывается) но пока для телефона есть применение, там другая закачка. ... |
| 20.08.2003, 13:34:09 |
Повторюсь... :-) При использовании интерфейса "MSS Microsoft SQL Server" в "SQL Server Client Network Utility" необходимо убрать флажок "Use international settings". В этом случае праметры типа DateTime в хранимые процедуры предаются корректно. ... |
| 20.08.2003, 14:48:55 |
MoiseeffПовторюсь... :-) При использовании интерфейса "MSS Microsoft SQL Server" в "SQL Server Client Network Utility" необходимо убрать флажок "Use international settings". В этом случае праметры типа DateTime в хранимые процедуры предаются корректно. Как оказалось, такая проблема у многих. Галочку "Use international settings" убрать нельзя - перестанет работать другой софт. Конвертить постоянно - не красиво. У кого ещё есть варианты? Откуда вообще билдер знает в каком формате даты передавать в MS SQL? ... |
| 21.07.2004, 16:01:34 |
Отключите StaticBind и не нужны будут никакие извращения ни с конвертацией в стрингу, ни с параметрами SQL Server Client Network Utility. funikovyuriНеужели Sybase до 9 версии не может обеспечить работу с одним из основных типов MS SQL???? Ну вот. Еще один... Гуглом научитесь пользоваться наконец... Поиск в Гугл Групс по строке "Invalid character value for cast specification +group:*powerbuilder*" дает работающий DBParm в первом же результате. А то чуть что начинают орать "Вендор дерьмо, ни хрена не умеют, не могут обеспечить"... ... |
| 21.07.2004, 17:16:07 |
авторА то чуть что начинают орать "Вендор дерьмо, ни хрена не умеют, не могут обеспечить"... Совершенно верно, г-н Зорин :-) Причем проблема интернациональна - средний коэффициент профнепригодности людей, зовущих себя программистами одинаков вне зависимости от местонахождения/гражданства/происхождения :-) ... |
| 21.07.2004, 19:09:01 |
ЗоринАндрейОтключите StaticBind и не нужны будут никакие извращения ни с конвертацией в стрингу, ни с параметрами SQL Server Client Network Utility. Не помогает это. И гугл не помогает. Помогает только галочка и string. В противном случае получаем сообщение: Attempt to convert data stopped by syntax error in source field. PB 8.0.4 Build 10691 ... |
| 22.07.2004, 11:14:37 |
Ну неужели никто не знает как это решается? Не только ж мне приходится с MS SQL мучится? ... |
| 22.07.2004, 14:03:12 |
LouderНу неужели никто не знает как это решается? Не только ж мне приходится с MS SQL мучится? Драйвер у Вас ODBC или Native (pbmss) ? У sergei_p проблема была именно с ODBC и ошибка "Invalid character specification for specified cast" уходит после снятия StaticBind. Далее может проявиться другая ошибка - связанная с языками и региональными настройками. Если в ODBC профиле поставить Language=Russian, то действительно выдает ошибку о невозможности преобразования строки в datetime. Но не "Attempt to convert...", а "Error converting datatype...". Что характерно - с установленным Use international settings в SQL Client Util, но language=english в ConnectString ODBC работает нормально. т.е. language ставится в свойствах конкретного соединения, а Use International Settings глобально так сказать остается взведен - для того самого "другого софта". Что кста за софт такой кривой что ему наличие этой галки так критично?? з.ы. что-то мне кажется что Louder всетки через DBLib к базе ходит. з.з.ы. сорри за сумбурность - нет времени вылизывать стилистику ;-) ... |
| 22.07.2004, 16:10:05 |
Я через pbmss хожу. Через ODBC не пробовал. Насколько я знаю, через ODBC работает медленнее и ещё какие-то проблемы есть... ... |
| 22.07.2004, 17:58:53 |
CallEscape database parameter CallEscape = 'value' Yes (Default) The ODBC interface uses call escape syntax for stored procedure calls· No The ODBC interface converts stored procedure calls to driver-specific native SQL syntax before sending the command to the ODBC driver FOR MSSQL Server use 'NO' ... |
| 06.11.2004, 01:54:13 |
вот нарыл в инете https://www.appeon.com/developers/get-help/knowledgebase/calling-stored-procedure-powerbuilder-results-invalid-character-value-cast-specification-error.html] добавил как советуют в ини файл и ошибка ушла: SQLCA.DBParm="ConnectString='DSN=MyAppDSN;UID=xxx;PWD=xxx',PBNewSPInvocation='Yes',CallEscape='No',StripParmNames='Yes'" ... |
| 11.08.2020, 16:59:33 |
1.В свойствах профиля Syntax указать DateFormat = yyyymmdd и DateTimeFormat = yyyymmdd hh:mm:ss(использовал для MS SQL Server native) 2. В скрипте sqlca_biling.DbParm="DateTimeFormat='\''yyyymmdd hh:mm:ss\'''" (это использовал для Oracle) ... |
| 05.09.2020, 10:25:25 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335013]: |
190ms |
72ms |
| others: | 234ms |
| total: | 555ms |
