Комрады, как указать/переименовать и можно ли это сделать ?
Доброго всем времени суток. Имеем в таблице, в строке, в одой из колонок запись: 'All additional information about our privacy, can be found at this location: https://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=39 Thank you.' процедура возвращает это в datawindow в readonly колонке. можно ли показать, юзеру эту фразу в другом формате, а ля with hyperlink. Типа так: 'All additional information about our privacy, can be found at this location Thank you.' /* ??? ' 'All additional information about our privacy, can be found at ' + " https://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=39%22%5Dthis]https://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=39"]this location + ' Thank you.' ??? */ начал копать в сторону Using a RichText DataWindow object & Using a RichTextEdit control но пока ничего не нарыл. Может уже кто сталкивался. Буду признателен за любую наводку. Спасибо. ... |
| 28.09.2020, 20:35:07 |
Может в событии прописать на клик всей колонки? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.09.2020, 20:53:07 |
spas2001 Может в событии прописать на клик всей колонки? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо комрад. Дело в том, что изначально, разговор был о том, что эндпойнт возврат будет сохранятса в таблицу в формате бла-бла-бла ... бла-бла-бла ... URL в конце и больше ничего. Поэтому я довольно быстро наваял ... сэ-мэ прикрученный файл. И всё работало и все были довольны. Но сейчас проявилось, что в возврате может быть несколько URL's, и они могут быть где угодно, в начале, середине и конце. ... |
| 29.09.2020, 17:56:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335010]: |
221ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 508ms |
