Напечатать 3 больших DW на одном маленьком листе А4.
Привет. Имею на форме 3 DataWindow. Нужно их распечатать на одном А4 листе в альбомной ориентации. Собственно как можно ВПИСАТЬ три формы на один лист? p.s. формировать эксель и печатать не вариант Спасибо!! ... |
| 01.10.2020, 14:32:48 |
Composite DW. ... |
| 01.10.2020, 19:03:47 |
Dim2000 Composite DW. Пробовал. Но не нашёл возможности вписать ВСЕ на один лист А4.. Он создаёт 4 страницы. Можете подсказать? ... |
| 02.10.2020, 10:53:22 |
Так PrintArea задать нужно. Включите режим превью для композита и смотрите как втиснуть. Возможно Zoom надо сделать ( Scale ). В общем все делается средствами самого PB. ... |
| 02.10.2020, 18:22:37 |
spas2001 Так PrintArea задать нужно. Включите режим превью для композита и смотрите как втиснуть. Возможно Zoom надо сделать ( Scale ). В общем все делается средствами самого PB. Спасибо попробуем. В Документации просто не смог найти...... ... |
| 05.10.2020, 08:18:05 |
spas2001, 2 часа уже ищу где задаётся "это" все... Ничего найти не могу... Билдер 8.0.3 ... |
| 05.10.2020, 10:07:26 |
Skampf, См. картинку. На РВ 8.0.3 значок другой. Нужно создать новое DW. В дизайнере сделать 3 объекта (каждый объект - это отдельное DW). ... |
| 05.10.2020, 15:37:18 |
Другой значок - имелось ввиду изображение "Create a report object" ... |
| 05.10.2020, 15:38:57 |
Riska Другой значок - имелось ввиду изображение "Create a report object" Это сделано. Не могу найти где параметры, что бы вписать в один лист всё... ... |
| 05.10.2020, 22:55:29 |
Если имеется ввиду что-то типа чекбокса "Хочу печатать все на одной странице", то такого параметра нет. Нужно подгонять ручками. ... |
| 06.10.2020, 10:06:55 |
А как ручками можно посмотреть здесь ... |
| 06.10.2020, 11:49:53 |
Riska Если имеется ввиду что-то типа чекбокса "Хочу печатать все на одной странице", то такого параметра нет. Нужно подгонять ручками. Не обязательно галочку) Достаточно и ручками!) spas2001 А как ручками можно посмотреть здесь Спасибо! Буду смотреть, отпишусь о результате. ... |
| 06.10.2020, 13:26:51 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335008]: |
182ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 458ms |
