Отключить формирование шапки группы на новой страницы DW
Имею DW с группировкой.. Все хорошо но на новом листе формируется шапка.. При печати еще более менее( но нет). А вот экран маленький и высота листа маленькая соотвественно новая шапка двоится очень часто. Как можно ее отключить? ... |
| 08.10.2020, 13:01:43 |
Не помню, можно ли не показывать header на каждом листе, но если совсем никак - сделайте отдельное dw в котором одна строка - шапка, или в данные добавьте первую строку и используйте как шапку ... |
| 09.10.2020, 14:44:16 |
Skampf, если в новых версиях что-то не сделали нового в DW, то никак. Можно поиграться через SetDetailHeight для 1 строки группы шапка группы + Detail, и expression на visible шапки first row for group 1 (синтаксис точно не помню) + y координату detil в 0 поднять для не 1 строки аналогичным способом. ... |
| 10.10.2020, 01:40:47 |
22209157 По этому принципу сделать отдельно DW с шапкой, отдельно DW с группами. Добавить DW с "шапкой" в Details (НЕ в Header). На объект "с шапкой" повесить экспрешн на видео: if(getrow() = 1, 1, 0) ... |
| 11.10.2020, 09:52:47 |
Спасибо всем. Понял, что в 8.0.3 нету такой функции она появилась только в 11.2... Ну это не проблема. Вроде загрузил 400 строк, и растянул окно. Теперь не так часто эта шапка появляется ... |
| 12.10.2020, 08:01:08 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335007]: |
191ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 466ms |
