Прозрачный текст
Можно ли в РВ сделать прозрачным текст на кнопках (именно TextColor, а не BackColor) Либо как-то текст.Visible = FALSE Короче, нужно, чтобы текст на кнопке был, но его не было видно. ... |
| 16.12.2020, 15:24:34 |
Прозрачный текст
Riska, Можно узнать для чего? ... |
| 16.12.2020, 21:46:09 |
Прозрачный текст
Как вариант: использовать PictureButton и установить text color = background color ... |
| 17.12.2020, 14:55:53 |
Прозрачный текст
Есть программа (не наша). В нее отправляется параметр (например, "notepad.ехе"). Теперь в этой программе будет создаваться лог всего того, что делает клиент в программе notepad.ехе (нажатие на кнопку, ввод текста и т.д). Какого-то хрена эта хитрая прога не распознает имена кнопок (pb_1 она не видит - в имени ставит пробел), но видит текст, который написан на кнопке. У нас на pb нет текстов. Только картинки. Если добавим прозрачный текст, то проблема будет решена. ... |
| 17.12.2020, 16:01:19 |
Прозрачный текст
Только через WinApi Но это не нужно, просто возьмите текст (отдельный) и поставьте ему - transparent Его и распознавайте Может таги распознает? ... |
| 18.12.2020, 12:19:16 |
Прозрачный текст
Таги не распознает. Текст сверху сложно поставить. Картинки на кнопках меняются, а вместе с этим автоматом меняется размер кнопок. Нужно во все окна добавлять функцию по подгону размера (но, может быть так и сделаем, если ничего более умного не придумаем). А как с API сделать прозрачный текст? ... |
| 21.12.2020, 11:15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335002]: |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 343ms |
