Не понятная картина
hum_i, указывайте реальный полный путь к файлу, а не относительный, и все будет работать. Текущий каталог (полный путь) меняется в процессе выполнения программы в зависимости от вызываемых функций, поэтому при смене текущего каталог, программа и не видит файла по относительному пути, т.к. он физически находится в другом каталоге. Совет 1: всегда сохраняйте при старте каталог программы и восстанавливайте его после использования функций, которые его меняют. Совет 2: определяйте рабочий каталог программы не через "GetCurrentDirectory" (проверьте что выводит эта РВ функция при старте из РВ и из ЕХЕ), а например как то так (и тоже проверьте для чистоты эксеримента): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.01.2021, 23:21:55 |
Не понятная картина
Да все оказалось гораздо проще и с правами все в порядке. Просто нужно было поставить Sleep(10) между процессом копирования файла с FTP и распаковкой так как файл не успевал скопироваться полностью как запускался процесс распаковки. А все это делается одной функцией ... |
| 26.01.2021, 10:07:59 |
Не понятная картина
hum_i, вы же использовали сценарий "run and wait", зачем же привязываться жестко к определенному значению времени. ... |
| 26.01.2021, 13:31:07 |
Не понятная картина
AIS hum_i, вы же использовали сценарий "run and wait", зачем же привязываться жестко к определенному значению времени. Ну возможно этого сценария не достаточно. Проверено опытным путем ... |
| 27.01.2021, 15:15:26 |
Не понятная картина
hum_i Ну возможно этого сценария не достаточно. Проверено опытным путем Есть готовые библиотеки для работы с Ftp и Zip на PB, зачем городить сие через OLE, запуском скриптов, остается для меня загадкой... P.S. Насчет прав забыл то что у нас сеть с доменом, файлы приходили с другой сети без домена, поэтому программа у нас не видела, но у вас другой случай. ... |
| 27.01.2021, 21:39:27 |
Не понятная картина
hum_i, Знаю что вопрос решили, было пол часика свободного времени, накидал по быстрому из старых проектов. Не удобно получилось что ввел вас в заблуждение с правами. Вариант как это делать без скриптов. Pb 12.6. Распаковать на диск C:\ если захотите ознакомиться. ... |
| 08.02.2021, 14:47:41 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1334997]: |
43ms |
50ms |
| others: | 189ms |
| total: | 325ms |
