Загрузка из Excel файла
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в чем причина сделала проект по загрузке данных из Excel в БД Файл этот лежит в сетевом каталоге, на который моему пользователю дали права на чтение/редактирование Когда проект запускаю локально на своей машине, все отлично отрабатывает Делаю task sheduler задание, чтобы запускалось в опредленное время, в лог пишется ошибка Ошибка запуска MS Excel. Данные не загружены код ls_path = 'путь к сетевому каталогу' ls_mask = 'file1' + '*' ls_filename = uf_find_file( ls_path, ls_mask ) ls_path_name = ls_path + '\' + ls_filename // Если файл не выбран IF ( IsNull( ls_filename ) OR ls_filename = '' ) THEN RETURN 0 END IF oleobject lole_excel, lole_workbook, lole_worksheet, lole_range lole_excel = CREATE oleobject ll_rtn = lole_excel.ConnectToNewObject("excel.application") // Проверка запуска MS Excel IF ll_rtn <> 0 THEN // Сообщение об ошибке запуска MS Excel uf_log( 1, 'Ошибка запуска MS Excel. Данные не загружены' ) DESTROY lole_Excel RETURN 0 ELSE uf_log( 1, 'Загрузка данных из файла ' + ls_filename ) // При успешном запуске excel lole_excel.WorkBooks.Open(ls_path_name) lole_workbook = lole_excel.application.workbooks(1) lole_worksheet = lole_workbook.worksheets(1) ll_numRow = 2 ls_cell1 = String( lole_worksheet.cells( ll_numRow, 1 ).value) ls_cell1 = String( lole_worksheet.cells( ll_numRow, 2 ).value) ls_cell1 = String( lole_worksheet.cells( ll_numRow, 3 ).value) DO WHILE ls_cell1 <> '' ... ... |
| 26.03.2021, 15:16:59 |
Вывела значение ошибки ll_rtn = lole_excel.ConnectToNewObject("excel.application") ll_rtn = -3 Object could not be created Подскажите пожалуйста как поправить? ... |
| 29.03.2021, 11:33:16 |
Похоже, в итоге, проект запускается на машине, где Excel не установлен (или установлено несколько его копий). ... |
| 29.03.2021, 12:00:30 |
avs63 Похоже, в итоге, проект запускается на машине, где Excel не установлен (или установлено несколько его копий). Excel установлен. Когда запускаю через среду разработки, все прекрасно. В лог пишется что Загрузка данных из файла такого то завершена Но если запустить через планировщик, то вот такая ошибка Может проблема в DLL? нет нужной dll-ки? ... |
| 29.03.2021, 12:57:35 |
hum_i avs63 Похоже, в итоге, проект запускается на машине, где Excel не установлен (или установлено несколько его копий). Excel установлен. Когда запускаю через среду разработки, все прекрасно. В лог пишется что Загрузка данных из файла такого то завершена Но если запустить через планировщик, то вот такая ошибка Может проблема в DLL? нет нужной dll-ки? на машине, где планировщик, ексель есть? ... |
| 29.03.2021, 14:11:31 |
Рыба hum_i пропущено... Excel установлен. Когда запускаю через среду разработки, все прекрасно. В лог пишется что Загрузка данных из файла такого то завершена Но если запустить через планировщик, то вот такая ошибка Может проблема в DLL? нет нужной dll-ки? на машине, где планировщик, ексель есть? да ... |
| 29.03.2021, 14:52:38 |
hum_i Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в чем причина сделала проект по загрузке данных из Excel в БД Файл этот лежит в сетевом каталоге, на который моему пользователю дали права на чтение/редактирование... Среда разработки с какими правами работает? ... |
| 30.03.2021, 10:48:15 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1334990]: |
50ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 342ms |
