Как изменить текст в XML
Привет! У меня следующий вопрос. Есть источник - база аксесс, оттуда таблица, методом экспорта, выгружается в файл xml, затем этот файл нужно преобразовать. Нужно поменять текст в корневом теге и вставить дополнительный тег группировки. Для наглядности привожу, что получается и что нужно... Получается: - <dataroot xmlns:od="urn:schemas-microsoft-com:officedata" generated="2005-10-28T11:15:58"> ' ЭТО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ НА СЕАНС - <Субъект> ' ЭТО НУЖНО ДОПОЛНИТЬ АТРИБУТАМИ <Тип>Предп_орг</Тип> ' ЭТО НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ В АТРИБУТЫ <Код>111_0110</Код> ' И ЭТО НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ В АТРИБУТЫ <Название>ОАО "ЛИПЕЦКОБЛБАНК", Г. ЛИПЕЦК</Название> <ИНН>7606002866</ИНН> </Субъект> Нужно: - <Сеанс> - <Субъект Тип="Предп_орг" Код="111_0110"> <Название>ОАО "ЛИПЕЦКОБЛБАНК", Г. ЛИПЕЦК</Название> <ИНН>4825004973</ИНН> - <ГруппыОбъекта> ' ЭТО НУЖНО ДОБАВИТЬ - <ГруппаОбъекта> ' ЭТО НУЖНО ДОБАВИТЬ <Код>Клиент</Код> ' ЭТО НУЖНО ДОБАВИТЬ <Вид_кл>Ю</Вид_кл> ' ЭТО НУЖНО ДОБАВИТЬ <Банк>Д</Банк> ' ЭТО НУЖНО ДОБАВИТЬ </ГруппаОбъекта> ' ЭТО НУЖНО ДОБАВИТЬ </ГруппыОбъекта> ' ЭТО НУЖНО ДОБАВИТЬ </Субъект> То есть, видимо, вопрос разбивается на два: 1) Как изменять текст в xml 2) Как вставить группировку Помогите плиз :( Очень надо... Заранее спасибо. ... |
| 22.11.2005, 11:08:53 |
Если публикуешь в этом разделе,то скорее всего хочешь предложить денег. Давай! ... |
| 22.11.2005, 11:11:21 |
10 $ и я всё сделаю ... |
| 22.11.2005, 11:12:24 |
go forum XML ! ... |
| 22.11.2005, 11:16:25 |
товарищ восклицательный знак провильно сказал, это следует перенести в форум "работа". ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 22.11.2005, 11:37:27 |
все очень просто: 1 - изучаете xml 1.0 1 - изучаете xslt 1.0 2 - изучаете xPath 1.0 и пишете шаблон преобразования на выходе с помощью какого-либо парсера :) ... |
| 22.11.2005, 11:45:09 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334941]: |
38ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 308ms |
