XML -- теоритический вопрос
какое принципиальное отличие 2 примеров данных ниже ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и в каких случаях лучше применять тот или иной вариант ? ... |
| 24.12.2005, 20:23:16 |
Юра-Б, это что, тест? мы не на экзамене, господин студент... :) я предпочитаю хранить значения сущностей в атрибутах... в Вашем случае это выглядело бы так Код: plaintext мои субъективные аргументы: компактность xml-кода, компактность xslt-кода, компактность xml-схемы, улучшенная читабельность, и... на моей настоящей работе руководство считает также... :) XML изначально разрабатывался - как способ удовлетворить при описании и хранении данных нужды ВСЕХ пользователей во ВСЕХ немаразматических случаях... насколько это получилось - не мне решать, но XML version="1.0" может далеко не все. YuriyBи в каких случаях лучше применять тот или иной вариант ? все зависит от описываемой информации... ... |
| 24.12.2005, 20:51:27 |
я также предпочитаю использовать в данном случае атрибуты, но в другом варианте возможно дублирование идентификаторов - с атрибутами это не пройдет. так низзя: Код: plaintext а так льзя: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.12.2005, 23:08:10 |
M0usЮра-Б, это что, тест? мы не на экзамене, господин студент... :) ... нет мне просто стало интересно так при всей очевидности выгоды второй схемы почему то я часто встречаю первую. так все же когда "выгодна" 1 схема ? ... |
| 24.12.2005, 23:32:14 |
777777777я также предпочитаю использовать в данном случае атрибуты, но в другом варианте возможно дублирование идентификаторов - с атрибутами это не пройдет. так низзя: Код: plaintext а так льзя: Код: plaintext 1. 2. 3. можно по разному... все зависит от описания xml-схемы YuriyBтак все же когда "выгодна" 1 схема ? она выгодна тогда, когда дочерний элемент может встречаться более одного раза... это уже заувалированно прозвучало у 777777777 ... |
| 25.12.2005, 11:08:53 |
M0us YuriyBтак все же когда "выгодна" 1 схема ? она выгодна тогда, когда дочерний элемент может встречаться более одного раза... это уже заувалированно прозвучало у 777777777 я сперва спросил а потом заметил спасибо за ответы ... |
| 25.12.2005, 13:24:12 |
также первая схема выгоднее, если элемент id может иметь дочерние элементы. ... |
| 25.12.2005, 22:19:01 |
YuriyB...так все же когда "выгодна" 1 схема ? В т.н. "XML-сообществе" уже давно идет вялотекущий "спор/дискуссия" на тему типа "elements vs attributes"... (пока без ощутимых результатов, вывод всегда примерно одинаковый - "смотрите, что вам легче/удобнее, то и используйте"). Попробую вставить и свои "2 копейки" в эту бесконечную тему: преимущества атрибутов уже были высказаны предыдущими ораторами ( M0us ), поэтому их "легче/удобнее" использовать в устоявшейся схеме, которая не должна/будет быстро и часто изменяться в процессе работы... Если же схема предполагает какие-либо изменения по ходу разработки/эксплуатации (или же изначально предназначена для заранее неопределенных структур данных), то тут (ИМХО) без элементов не обойтись. Если говорить о "личных предпочтениях", то я бы всегда использовал "вариант 1", если бы не было так лень набивать все закрывающие теги... (а что касается "оверхеда" по объему хранения/передачи в "варианте 1" - надо же давать стимул производителям винтов/сетевого оборудования). ... |
| 26.12.2005, 10:43:20 |
qu-quЕсли же схема предполагает какие-либо изменения по ходу разработки/эксплуатации (или же изначально предназначена для заранее неопределенных структур данных), то тут (ИМХО) без элементов не обойтись. Если говорить о "личных предпочтениях", то я бы всегда использовал "вариант 1", если бы не было так лень набивать все закрывающие теги... можно чуть подробнее о том, что элементы удобны в неустоявшейся схеме... ... |
| 26.12.2005, 12:18:46 |
M0us...можно чуть подробнее о том, что элементы удобны в неустоявшейся схеме... Да ради БГ... Простой пример - для приложения надо "персистить" объект типа Person , что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Согласитесь, что добавление "лишнего" атрибута к Person - абсолютно неадекватно добавлению "необходимого" элемента к passport : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.12.2005, 14:21:01 |
странный пример. при проектировании я ни за что не стал бы составляющие сущности passport делать атрибутами person. Поэтому Ваш пример некорректен. ... |
| 26.12.2005, 14:40:45 |
M0usстранный пример. при проектировании я ни за что не стал бы составляющие сущности passport делать атрибутами person. Поэтому Ваш пример некорректен. Угу, пусть будет "некорректен", Вы бы, наверное, изменили схему элемента Person , перенесли бы атрибут passport на уровень элементов, добавили бы к нему атрибутов type и expiration , попутно переписав кучу сопутствующего кода, в котором раньше passport был атрибутом... флаг в руки... Я не собираюсь никому ничего доказывать, я просто высказал свое личное мнение по вопросу - что мне "легче/удобнее" использовать на уровне принятия решения по вопросу "elements vs attributes" и привел умозрительный пример того, как "простые" скалярные значения у полей объекта (которые по-фигу как реализовывать - элементами или атрибутами) могут в течение жизненного цикла приложения "мигрировать" в сложные типы (объекты же), которые без элементов уже не опишешь/сохранишь/передашь. ... |
| 26.12.2005, 15:10:34 |
qu-quЯ не собираюсь никому ничего доказывать и правильно... я тоже :) qu-quВ т.н. "XML-сообществе" уже давно идет вялотекущий "спор/дискуссия" на тему типа "elements vs attributes"... (пока без ощутимых результатов, вывод всегда примерно одинаковый - "смотрите, что вам легче/удобнее, то и используйте"). зачем его продолжать? подведем резюме топика: идеального совета нет, но у любого программиста есть свои предпочтения по стилю программирования и оформлению кода. Пусть каждый постарается найти свой стиль и затем начнет всем говорить: "что его стиль самый хороший" :) ЗЫ истина рождается в споре... ... |
| 26.12.2005, 16:27:11 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334914]: |
207ms |
66ms |
| others: | 229ms |
| total: | 559ms |
