Как сравнить два XML документа?
Есть два XML документа - один содержит ряд, другой - набор подобных рядов 1 ...... <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> <row> <ses>212</ses> <usr>2</usr> <ip1>192.168.0.11</ip1> <ip2>192.168.0.11</ip2> </row> 2 ...... <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> <rowset><row></row>....<row></row></rowset> Теоретически содержимое первого должно иметься во втором. Как это проверить ???? - не прибегая к сравнению по вхождению одной строки в другую (шеф не разрешает, говорит это слишком топорно), но и не используя сложных преобразований! Lusy && ... |
| 27.12.2005, 16:58:43 |
загрузить сравниваемый документ из файла Код: plaintext в другую переменную загружается кусок 2-го xml и они сравниваются... ЗЫ только из $file1 нужно убрать лишнее перед сравнением... ЗЫ ЗЫ ЗЫ сам правда не пробовал... так что тоже интересно... ... |
| 27.12.2005, 17:36:07 |
Откуда загружать - не вопрос, например вот так - Document doc = factory.newDocumentBuilder().parse(new InputSource(new StringReader(xml))); - где xml - текстовая строка и получить из DOM текстовую строку - не вопрос с помощью стандартного преобразования try { // Create a transformer Transformer xformer = TransformerFactory.newInstance().newTransformer(); // Set the public and system id xformer.setOutputProperty(OutputKeys.METHOD, "xml"); // Write the DOM document to a file Source source = new DOMSource(dd); StringWriter sw = new StringWriter(); Result result = new StreamResult(sw); xformer.transform(source, result); st=sw.toString(); } catch (TransformerConfigurationException e) { } catch (TransformerException e) { } получаем в st - строку типа <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><rowset><row></row>....<row></row></rowset> Не проблема - но шеф !!! ети его так не разрешает просто сравнивать две строки "Выковыривай" - говорит из первого и сравнивай со вторым, а я так думаю - должен быть простой способ получить ответ о наличии ряда в сете!!! без кавыряния Только вот я его пока не знаю - может кто подскажет..... Lusy && ... |
| 27.12.2005, 17:47:49 |
я и предлагаю сравнение на XSLT-шаблоне написать. просто сейчас времени нет поэтому идею сгенерировал - дальше надо думать... ... |
| 27.12.2005, 18:01:39 |
Гениальная мысль ! Ну конечно же в XSLT, а иначе придется ляпать вьюхи к БД :-, Вот тако е вот ля-ля Lusy && ... |
| 27.12.2005, 18:17:58 |
Alex-2Вот тако е вот ля-ля предлагаю без "ля-ля" Вам описать свою задачу. М.б. легче на предыдущих этапах что-то поправить!? Сложно рассуждать не видя всего процесса. действительно получается "ля-ля"... а в чем проблема вьюхи написать? кстати, в них нельзя FOR XML *** использовать... ... |
| 27.12.2005, 19:11:13 |
Дык Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Lusy && ... |
| 28.12.2005, 12:31:31 |
Alex-2... А так хотелось сравнить два XML ... Дык, в чем проблема-то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.12.2005, 12:43:17 |
Просто нечеловечески здорово!!!! Жаль, что теперь надо шефа уламывать использовать трансформацию. Он фа нат Сиквела (Sи Qве L). Что ж ему такое пообещать?... Lusy && ... |
| 28.12.2005, 13:09:44 |
А как шаблон влепить с помощью трансформации в файл с rowset?.... Lusy && ... |
| 28.12.2005, 13:55:37 |
пусть шаблон в файле и валяется. а в xml на него ссылку можно запихнуть вида: Код: plaintext ... |
| 28.12.2005, 14:05:53 |
Есть вариант на Java через DOM Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.12.2005, 14:06:50 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334910]: |
192ms |
27ms |
| others: | 217ms |
| total: | 467ms |
