Проблема с рекурсией в XSL
<xsl:template match="item"> ,['<xsl:value-of select="@name"/>' <xsl:apply-templates select="item"/> ] </xsl:template> Вот собственно рекурсия..мне нужно при первом визове етого шаблона не печатать перед именем елемента символ ",". Как вийти из такой ситуации? ... |
| 08.03.2006, 13:23:47 |
Mr.Zlatko <xsl:template match="item"> ,['<xsl:value-of select="@name"/>' <xsl:apply-templates select="item"/> ] </xsl:template> Вот собственно рекурсия..мне нужно при первом визове етого шаблона не печатать перед именем елемента символ ",". Как вийти из такой ситуации? Сделать отдельный шаблон для первого вызова, без ",". Если не подходит напиши почему. ... |
| 08.03.2006, 13:46:32 |
другой вариант - добавить параметр (уровень рекурсии например) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cheers Pete ... |
| 08.03.2006, 19:33:51 |
Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. почему то в if никогда не попадает.... ... |
| 09.03.2006, 12:37:06 |
ну я поторопился немного <xsl:with-param name="level" select="number($level) + 1" /> ... |
| 09.03.2006, 17:16:07 |
Не надо вводить уровней рекурсии. Вот так будет проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.03.2006, 17:37:40 |
да спасибо заработало...и еще напоследок подскажы пожайлуйста как мне выводить в хтмл результат number($level) ... |
| 09.03.2006, 17:43:58 |
Молчун82Не надо вводить уровней рекурсии. Вот так будет проще: Гыыы... два раза и оба не правильно. Надо тогда через мод делать (apply-templates select="..." mode=".." ) 2 Mr.Zlatko так и выводить <xsl:value-of select="number($level)" /> ... |
| 09.03.2006, 19:08:10 |
Господа а можна ли каким то простым способом узнать что ето последний уровень рекурсии? ... |
| 10.03.2006, 12:33:31 |
<xsl:if test="position() = last()" > ... только мне начинает казаться, что вы там что то не то пытаетесь сделать... опишите ка задачу с самого начала, с примерами xml и xsl... Cheers Pete ... |
| 10.03.2006, 13:06:17 |
Мой хмл файлик опысывает меню реализованое в жаваскрипт.Хсл должен сформировать многовымерный масив. <menu name="MHATAdmin"> <item name="File"> <item name="New"> <item name="New1" handler="OnNew1"> </item> </item> <item name="Open"> <item name="Open1" handler="OnOpen1"> </item> </item> </item> </menu> Атрибут handler может быть только у последнего елеметна менюшки, вот собственно поетому я и спросил как узнать последний ли ето уровень рекурсии. А предыдущий мой вопрос про вывод числа ..был просто для самоусовершенсвования.. ... |
| 10.03.2006, 13:20:36 |
Вам рекурсия вообще не нужна - Молчун был прав, конечно, только вот сказать не успел :) задача с запятыми в списке стандартная и решается вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. для менюхи чуть посложнее но тоже самое. Рекурсия нужна в достаточно редких случаях. Вот недавний пример - в xml лежит дерево. Каждый элемент ссылается на предыдущий элемент (parent). Для того что бы это дерево выстроить рекурсия нужна. А в таком случае просто apply-templates. Cheers Pete ... |
| 10.03.2006, 13:39:59 |
Извини но я наберусь смелости опротестовать...с запятыми я с тобой согласен..но для решения задачи в целом без рекурсии никак...как я уже говорил в результате я должен получть многомерный масив...а точнее сложный масив масивов который по своей сути и есть деревом с родителями, потомками и так далее..вот так.. А вот конструкция <xsl:if test="position() = last()" > равна истине на первом же уровне рекурсии..пробувал <xsl:if test="position() != last()" > но ета равна истине уже на втором уровне..а мне нужно как то определть что ето последний потомок етой ветви дерева ... |
| 10.03.2006, 13:55:39 |
хммм... несите код, будем разбираться :) Cheers Pete ... |
| 10.03.2006, 14:07:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вот и код..все будет работать правильно если я научуся определять что ето последний потомок или уровень рекурсии текущей ветви ... |
| 10.03.2006, 14:16:21 |
Врубился. Пятница все таки, утро и все такое. Вам нужен node-test на рекурсию, т.е. что то в этом роде Код: plaintext 1. 2. 3. Cheers Pete ... |
| 10.03.2006, 14:16:49 |
xml то дайте :) Cheers Pete ... |
| 10.03.2006, 14:17:31 |
а я уже давал ) повторяю : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 10.03.2006, 14:32:54 |
А вот с ноде тестом не совсем понятно увы ... |
| 10.03.2006, 15:01:20 |
бежать надо попробуйте сами отсюда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 10.03.2006, 15:26:33 |
Я чуть перетасовал код на свой лад..но главное что он заработал! Огромнеишее спасибо! ... |
| 10.03.2006, 15:54:04 |
Mr.Zlatko...но главное что он заработал! ... На мой взгляд, "главное" все-таки, не в том, чтобы код заработал (заставить его "работать" можно 10К-ми способами), а в том, чтобы разобраться в сути обсуждаемой проблемы и дать адекватный ответ, соответствующий поставленной задаче, а не пытаться подогнать под желаемый результат "нагромождение" xsl:choose -ов, xsl:variable -ов и пр. xsl:with-param -ов там, где они и нахрен никому не нужны: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. З.Ы. учите матчасть, ребята... ... |
| 11.03.2006, 18:10:23 |
D'esperado... З.Ы. учите матчасть, ребята... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.03.2006, 18:18:41 |
Ну все приходит с опытом..не читав вашых 2 последних постов, а почитав матчасть на выходных я и сам дошел к любезно предоставленому вами решению, хотя решения у меня сложилося только на теоретическом уровне...поетому за пример искренне благодарен! ... |
| 13.03.2006, 11:50:03 |
D'esperado ... соответствующий поставленной задаче, а не пытаться подогнать под желаемый результат "нагромождение" xsl:choose -ов, xsl:variable -ов и пр. xsl:with-param -ов там, где они и нахрен никому не нужны: [src] виноват вашблагородие, убегал торопился, код не почистил. with-param остался от старой версии. Мысль то была простая - ведем рекусию, смотрим есть ли child node, если есть ставим запятую. ... |
| 13.03.2006, 14:17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334858]: |
228ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 570ms |
