Общие понятия XML
Подскажите новичку в XML. Каково основное назначение XML при работе с БД. В принципе я один раз использовал его для сохранения настроек программы в XML файле. Так что насчёт структуры есть общие понятия. Просто связь XML и всяких XDR, XMLDOM, XML Schema и т.п. с БД не совсем понимаю. Если можно кратко, но ясно. Спасибо ... |
| 30.03.2006, 11:33:30 |
Общие понятия XML
Для выгрузки/загрузки данных и обмена между приложениями. XML легко правится вручную, поэтому полезно использовать для тестирования (ввод данных). XML легко отобразить на WEB страничках. Значит для простого отображения данных для тонких клиентов. Дальше фантазируй сам. ... |
| 07.04.2006, 11:42:34 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334823]: |
213ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 524ms |
